StasTver Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Доброго времени суток. У меня задний мост ksc 5.38 с дисковыми тормозами. Сейчас есть необходимость замены данного моста и как вариант на тонгил 5.38 с барабанами, тоже от Корандо. Подскажите смогу ли просто переставить на тонгил дисковые тормоза и воткнуть мост, либо данная затея требует ещё уйму доп.доработок?? Заранее благодарю!
Энтомолог Опубликовано 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 Чем вызвона такая необходимость менять полностью мост?
сашка Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 9 часов назад, StasTver сказал: Доброго времени суток. У меня задний мост ksc 5.38 с дисковыми тормозами. Сейчас есть необходимость замены данного моста и как вариант на тонгил 5.38 с барабанами, тоже от Корандо. Подскажите смогу ли просто переставить на тонгил дисковые тормоза и воткнуть мост, либо данная затея требует ещё уйму доп.доработок?? Заранее благодарю! На сколько я осведомлен то чулки немного разные,АБС работать точно не будет,если что то есть чулок моста под дисковые тормоза.
StasTver Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Опубликовано 31 октября, 2018 9 часов назад, Энтомолог сказал: Чем вызвона такая необходимость менять полностью мост? Просто предложили неплохой вариант. Мой мост не ушатанный, но после замены ГП немного подвывает(не добился необходимой регулировки). Регулировать самому некогда, а в моём городе спеца я найти не смог. Ну вот я и решил поменять мост, тем более что свой, думаю продать целиком, люди понимающие купят, отрегулируют гп, диф-идеал(простой-свободный), подшипники, сальники-новые. Ну и моя покупка немного окупится.
StasTver Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Опубликовано 31 октября, 2018 Кто сталкивался, дайте ответ по существу.
StasTver Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Опубликовано 31 октября, 2018 2 часа назад, сашка сказал: На сколько я осведомлен то чулки немного разные,АБС работать точно не будет,если что то есть чулок моста под дисковые тормоза. Стало быть и полуоси другие?
сашка Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 30 минут назад, StasTver сказал: Стало быть и полуоси другие? Там на полуоси кольцо абс стоит,а на барабанных полуосях его нет.
Энтомолог Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 Внутренний сальник тоже разный диаметр.
Mortalle Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 Тверь-Волоколамск (Дима-Ангел)- 3-4 часа езды. Вот ведь дырку в бошку на ровном месте сверлишь... Или с мостом ксц все в конец плохо.
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 В Tue Oct 30 2018 в 22:10, StasTver сказал: Доброго времени суток. У меня задний мост ksc 5.38 с дисковыми тормозами. Сейчас есть необходимость замены данного моста и как вариант на тонгил 5.38 с барабанами, тоже от Корандо. Подскажите смогу ли просто переставить на тонгил дисковые тормоза и воткнуть мост, либо данная затея требует ещё уйму доп.доработок?? Заранее благодарю! Поставишь и поедешь( если замена ключ в ключ),но тросы ручника разные,если новый мост без абс ,то ее не будет.
StasTver Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) 13 часов назад, brodyaga сказал: Поставишь и поедешь( если замена ключ в ключ),но тросы ручника разные,если новый мост без абс ,то ее не будет. Т.е. на мост с барабанными тормозами можно свои дисковые накинуть? Или чулок всё же не такой? Изменено 6 ноября, 2018 пользователем StasTver
StasTver Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Опубликовано 6 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 07:59, Mortalle сказал: Тверь-Волоколамск (Дима-Ангел)- 3-4 часа езды. Вот ведь дырку в бошку на ровном месте сверлишь... Или с мостом ксц все в конец плохо. А не подскажешь, сколько в среднем цена вопроса регулировки гп?
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 9 часов назад, StasTver сказал: Т.е. на мост с барабанными тормозами можно свои дисковые накинуть? Или чулок всё же не такой? Вообщето я понял что мост меняется целиком
сашка Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 5 часов назад, StasTver сказал: А не подскажешь, сколько в среднем цена вопроса регулировки гп? У нас от 8 и выше
StasTver Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Опубликовано 7 ноября, 2018 11 часов назад, brodyaga сказал: Вообщето я понял что мост меняется целиком Нет, тормоза думал переставить дисковые. Не пойдёт так?
brodyaga Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 14 часов назад, StasTver сказал: Нет, тормоза думал переставить дисковые. Не пойдёт так? Ну просто перекинуть полуоси не выйдет,есть такое мнение
brodyaga Опубликовано 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 В Tue Nov 06 2018 в 18:42, StasTver сказал: А не подскажешь, сколько в среднем цена вопроса регулировки гп? У нас от 10 и полетели
kksaf Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 В 06.11.2018 в 22:42, brodyaga сказал: Вообщето я понял что мост меняется целиком да ну.. говорите времени регулировать гп нету, а мост поменять есть.. закопаетесь в гараже, зачем такие проблемы делать на ровном месте?
StasTver Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Опубликовано 8 ноября, 2018 2 часа назад, kksaf сказал: да ну.. говорите времени регулировать гп нету, а мост поменять есть.. закопаетесь в гараже, зачем такие проблемы делать на ровном месте? Не понял ваш вопрос
