Помогите с демпфером раздатки Муссо 1994 г.в.
Artagon
Господа, проблемка есть!
Есть вибрация на скорости 80-90 кмч, крестовины уже заказал, также планировал поменять демпфер раздатки (3203006000), однако ценник на него КОНСКИЙ!!:angry:
Подскажите пожалуйста, есть-ли альтернативные варианты для установки? может от другого авто или другой демпфер? Он имеет металлическую внешнюю часть и резиновую внутреннюю, которая уже разрушается. Отсюда и желание его заменить.
А может кто-то по-другому решил эту проблему, вообще его убрав. В любом случае, хотелось бы услышать все мнения=) заранее спасибо!
Скорее всего люфтит подшипник выходного вала раздатки, если вибрация осталась после замены крестовин и ревизии шлицевого.
12 часов назад, SENYA1168 сказал:
Понял. заменю всеи посмотрю. Но проблема с умирающим демпфером останется. резине там вообще уже плохо. На что лучше поменять его?
9 часов назад, Artagon сказал:
многие ездят уже вообще без него)))
А раздатка парт тайм? если да то их без моторчика у людей "исправных" как грязи! Даже у меня
  • -1 1
1 час назад, РОСТО сказал:
как, подскажите! удлиннить кардан или где?
1 час назад, Morfey сказал:
Я бы тогда не отказался от одной исправной штучки=)
Завтра гляну про что ты говоришь, вроде не далеко отправлю автобусом!
  • -1 1
40 минут назад, Artagon сказал:
Снять демпфер. Он прикручен карданными болтами насквозь к фланцу раздатки. Если не снимается, то прикипел.
Моя Запасная раздатка оказалась без демпфера! так что ссори! но хочу сказать без него я 140 катал, лишних вибраций не было!! но вероятнее он для полного привода, или просто для баланса раздатки!
Изменено пользователем Morfey
  • -1 1
3 минуты назад, Morfey сказал:
Хмммм... попробую снять его нафиг! было бы здорово если бы просто такой снял его и все, ничего переделывать не нужно....
1 минуту назад, Artagon сказал:
так и есть, ничнго переделовать не надо, сбить молотком окуратно и прикрутить обратно кардан, болты чуть длиннее торчать будут … но эт фигня
  • -1 1
7 минут назад, Morfey сказал:
Класс!
Дождусь крестовин и поеду все скопом делать :)
В Tue Oct 16 2018 в 21:13, Artagon сказал:
У меня этого демфера с рождения не было:bo:
