casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Все проверял не где масла нету все сухо,есть вариант что через маслосъёмные колпачки уходит масло
casuals Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Чудеса Изменено 14 октября, 2018 пользователем casuals
AlexSK Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Чюдес с этим мотором не бывает, если не дымит, значит не жрёт, если не жрёт где-то течь, нужно искать внимательнее.
kap1972 Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 9 часов назад, casuals сказал: Все проверял не где масла нету все сухо,есть вариант что через маслосъёмные колпачки уходит масло Должна чадить как паровоз.
автолюбитель михаил Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 8 часов назад, casuals сказал: Чудеса Сцепление чудесным образом не буксует? Может, задний сальник коленвала пропускает?
kap1972 Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 2 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Сцепление чудесным образом не буксует? Может, задний сальник коленвала пропускает? Была бы лужа под машиной,а ТС пишет что сухо.
maks1978 Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 Залил масло в цилиндр, компрессия выравнялась = голова не при чем, а колец в цилиндре нету. Ну и должна чадить как паровоз.
casuals Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Опубликовано 15 октября, 2018 Всмысле нету колец в цилиндре,а какое давление должно быть в цидиндрах
casuals Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Опубликовано 15 октября, 2018 Не дымит ,дым только когда Заводишь с утра и то пару минут
casuals Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Опубликовано 15 октября, 2018 А может быть ,что кольца ещё не притерлись
maks1978 Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Я очень сильно удивлен, что человек, который лезет в мотор, не знает элементарных вещей про замер компрессии в двигателе и что этот замер при правильной интерпретации и должном подходе может "рассказать" очень многое о состоянии мотора. И даже локализовать неисправность. Вот первая же ссылка в гугле. Читай внимательно, особенно про метод "ложки масла". Изменено 15 октября, 2018 пользователем maks1978
Mortalle Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 чего гадать, новые кольца ебашат по выработанным овально-бочковым цилиндрам...пока "обкатывалось"- более не менее держало, сейчас наебашило новые "профили"- и потекло масло ручьем в камеры сгорания... Вот гадают... 2
автолюбитель михаил Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) 25 минут назад, Mortalle сказал: и потекло масло ручьем в камеры сгорания... Как бы да. Топик дым из глушака сзади при езде просто не видит. А стоя на месте погазовать и посмотреть не догадался. Изменено 15 октября, 2018 пользователем автолюбитель михаил
maks1978 Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Морталь, молодец! Сказал ровно то, что я не смог выразить более дипломатично. Плюс в карму, однозначно! Только, Дима, не держало оно никогда - ни когда обкатывалось, ни сейчас. Просто ТС поначалу масло ведрами молча лил, а сейчас решил спросить, так как масло дорогое Изменено 16 октября, 2018 пользователем maks1978
MaxAlex Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 11 минут назад, maks1978 сказал: Морталь, молодец! Сказал ровно то, что я не смог выразить более дипломатично. Плюс в карму, однозначно! Специально зашел в ветку почитать дипломатичное высказывания Морталя. Думал "Крокодил сказал доброе слово" Не прокатило... "Кольца ебашат" 1
автолюбитель михаил Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 37 минут назад, MaxAlex сказал: Специально зашел в ветку почитать дипломатичное высказывания Морталя. Думал "Крокодил сказал доброе слово" Не прокатило... "Кольца ебашат"
casuals Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Опубликовано 18 октября, 2018 В 16.10.2018 в 08:59, maks1978 сказал: Морталь, молодец! Сказал ровно то, что я не смог выразить более дипломатично. Плюс в карму, однозначно! Только, Дима, не держало оно никогда - ни когда обкатывалось, ни сейчас. Просто ТС поначалу масло ведрами молча лил, а сейчас решил спросить, так как масло дорогое На обкатке у меня масло не ело,начало кушать после 2000км
casuals Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Опубликовано 18 октября, 2018 В 15.10.2018 в 20:11, Mortalle сказал: чего гадать, новые кольца ебашат по выработанным овально-бочковым цилиндрам...пока "обкатывалось"- более не менее держало, сейчас наебашило новые "профили"- и потекло масло ручьем в камеры сгорания... Вот гадают... И что теперь делать
kap1972 Опубликовано 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 1 час назад, casuals сказал: И что теперь делать Общий пробег какой?
maks1978 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 8 часов назад, casuals сказал: И что теперь делать Мотор чинить. И меньше слушать форумных шутов. Думай своей башкой и читай книжки. Будет и дешевле, и правильно.
автолюбитель михаил Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 25 минут назад, maks1978 сказал: Мотор чинить. И меньше слушать форумных шутов. Думай своей башкой и читай книжки. Будет и дешевле, и правильно. Найти хорошего моториста. Не думаю, что в Питере с этим проблемы.
Azovsky Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) 9 часов назад, casuals сказал: И что теперь делать Без разборки движка, причину не найти. Как минимум смотреть сальники клапанов, но с таким расходом, и "не дымит", вряд ли они. Вопрос твой "что делать", относился к яйцеобразности. Ответ простой, промер и расточка в ремонтный размер. Далее, замена поршневой и колец под него. Не поленись сделать опрессовку блока и ГБЦ, не так это дорого. Если разобрал, прочистить маслоканалы коленвала, запасись для этого пробками (новыми заглушками). То же касается распредвалов (чистка каналов). Про ревизию шеек и вкладышей молчу, хороший мастер, это и так сделает. Напомни мастерам, о необходимости перезарядки натяжителя цепи, после его снятия, иначе скорый привет распредвалу. Т.о. многие налипали, даже супер мастера. Возможно, будет проще, поставить движок с донора, т.к. наслышан, о стоимости "ремонтных" запчастей, в т.ч. и прокладки ГБЦ. Такое решение, принимай после разборки и промеров. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Azovsky 1 1
casuals Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Опубликовано 19 октября, 2018 3 часа назад, maks1978 сказал: Мотор чинить. И меньше слушать форумных шутов. Думай своей башкой и читай книжки. Будет и дешевле, и правильно. Я в августе 2018г сделал капиталу,и что опять делать
Azovsky Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 39 минут назад, casuals сказал: Я в августе 2018г сделал капиталу,и что опять делать Начни с колпаков маслосъемных, нефиг делать мог выскочить после косой установки. Только не понятно, почему не дымит. Может при снятой крышке маслозалива дым от туда идет?. Выброс "чистого воздуха" от туда, не в счет. Только не газуй, а то все подкапотное загадишь. В расширительном масла нет? Компрессия в цилиндре должна показать, на месте он или нет. Основных причин всего две, если нигде не течет. Масло уходит через кольца, или через колпаки (они же сальники клапанов). Почитай про мучения коллеги. С первых постов причина была озвучена, но был долгий путь к пониманию этого. Жми.
