Программа для включения круиза и прочих настроек для Тагаза, под ELM327 и Андроид
1 час назад, AndreyA100 сказал:
С другими прогами пробовал?
Да, с другими пробовал, все работает. Я писал уже. Ошибки видти и сбрасывает.
2 часа назад, Serg_Vod сказал:
Попробовал соединиться, сначала включил Хобдрайв, он зацепился, все прочитал. Запустил эту программу. Получил в терминале такой текст:
[*Disconnect*
*Connected(2)*
State=1
State=2
State=0
*Disconnect*
После этого подключаться программа не стала, Хобдрайв тоже не соединяется.
В логе только то, что программа связалась с адаптером, ничего туда не посылая. Следовательно настройки адаптера не менялись.
Скорре всего ты вышел из программы кнопкой телефона "Назад", при этом программа не закрывается, а остается висеть в памяти и держать занятым ELM327, поэтому и не удалось после этого связаться Хобдрайвом.
Это специфика работы андроида. Видимо придется делать принудительное закрытие программы при отправке в фон.
Какие действия дальше? Ждем еще обновлений или ищим другой адаптер?
Погоди с адаптером. Надо переварить полученную информацию.
Раз с другими программами работает, значит надо мне искать почему в моей проге не хочет.
Спасибо всем кто прислал логи.
Очередная версия программы.
файл app-debug_103.apk
https://yadi.sk/d/sgsFbkrB4nqQYg
Судя по логам, иногда получается так что программа подключается со второй или третей попытки.
Сделал так что программа делает несколько попыток подключения к машине прежде чем выдаст ошибку.
Прогу скачал. Встала без проблем. Чуть позже попробую на машине.
В 09.10.2018 в 13:59, AndreyA100 сказал:
- ограничение максимальной скорости
- задание октанового числа
- коррекция топливной характеристики
- коррекция оборотов ХХ в положении D
- коррекция оборотов ХХ в положении P
- коррекция CO
- коррекция показаний спидометра при не стандартном размере колесс
- включение круиза
- возможно отключение контроля катализаторов и вторых лямбд (Euro2)
такие планы на перспективу
Хороший у Неона приборчик, но функционал другой.
Разве плохо когда есть возможность выбора?
А кто сказал , что функционал последних сканеров Неона (ГлазНеона) особенно с 5й версии ДРУГОЙ ???
Все перечисленное выше с лихвой перекрыто возможностями коробочки, причем без всей этой епли с бубнами вокруг "ответит-неответит" и прочей лабуды...
Я всецело ЗА альтернативу-выбор, но не нужно юзеров испытывать как кошек, ибо ты давно продал машину.
Для ЛЕНИВЦЕВ - все русским по белому расписано на сайте Неона. Читайте, да обрящете.
И не спалите ой-недешевый моторный ЭБУ отважными. но кривыми ручонками....
2 часа назад, Valera_Che сказал:
Опять не хочет подключаться. Логи отправил.
Ответил в почте, продублирую  тут
Явно какая-то проблема с адаптером.
По протоколу ISO 9141-2 он соединяется и что-то передает, значит все провода в порядке.
но нам нужен протокол ISO 14230.
А вот по протоколу ISO 14230 адаптер вообще не может связаться.
Связь телефона с адаптером - есть
Электрическая вязь адаптера с машиной - есть
А обмена по ISO 14230 - нет
Следовательно проблема с адаптером.
Увы, придется искать другой адаптер.
5 минут назад, AndreyA100 сказал:
Если заказывать, какой нужен?
1 час назад, Mortalle сказал:
Вот не хотел я этого, но приходится. Уж простите кого задену.
А кто сказал что я испытываю юзеров как кошек?
Сейчас в программе НЕТ НИЧЕГО что могло-бы хоть как-то навредить мотору или его мозгам. Запись в эбу отключена, до тех пор пока не будет уверенности в том что программа работает нормально и без ошибок.
Так что в этой части можешь за юзеров не переживать.
За "функционал последних сканеров Неона (ГлазНеона)" юзеру предлагается отстегнуть немалую сумму денег.
Я-же программу продавать не намерен, а адаптер стоит 300-500 рублей.
Неон сделал хороший прибор, честь ему и хвала (без сарказма), но не всем он нужен и не все готовы его покупать.
Разработка и изготовление штучных экземпляров электроники дело хлопотное и не дешёвое, поэтому я считаю его цену обоснованной. Он автор и я не в праве судить.
А ТЫ своими не кривыми ручонками что-то сделал полезного для форумчан, забесплатно ?
6 минут назад, Valera_Che сказал:
Увы, покупка адаптера как лотерея, повезет или нет.
Я покупал вот этот. Второй слева. Проверял работоспособность на RP.
https://ru.aliexpress.com/item/2014-Top-selling-SUPER-MINI-ELM327-Bluetooth-OBD2-V2-1-White-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM/1182066008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edI9nV0Z
ОК.
Перебирайте адаптеры и дальше.
  • Спасибо! +1 2
21 минуту назад, AndreyA100 сказал:
Попробую завтра ковырнуть адаптер, гляну что там за камешек.
Вообще, судя по ссылкам на алик, у тебя адаптер версии 2.1. У меня версия 1.5.
7 минут назад, Lynx сказал:
У меня 1,5 тоже .......   логи кидал вроде с последней версии.
9 минут назад, Lynx сказал:
Ковырять не надо.
Две команды расскажут многое
ATZ потом ATI
обе напишут ELM327, но у меня пишет разные версии потому что китай
Если реальная версия 1.5 то это самый правильный из китая
14 минут назад, AndreyA100 сказал:
Ковырять не надо.
Ок. Пока не буду. :)
20 минут назад, AndreyA100 сказал:
ATZ потом ATI
А их можно подать через эту прогу и увидеть ответ? В том-же терминале?
Да можно.
Тыкаем пальцем в строку над кнопками, вводим команду, жмем SEND, смотрим ответ.
Для этого терминал и сделан.
12 минут назад, AndreyA100 сказал:
Да можно.
Завтра по пытаю. Для достоверности.
Я так понял что номер версии должен быть стабилен- тогда есть надежда что адаптер нормальный. Вот и проверим. :)
Только что, Lynx сказал:
присоединяюсь
Попробовал подавать команды через терминал.
И ATI и ATZ выдают версию 1.5. Стабильно.
Вопрос. А пробег можно увидеть в ЭБУ? Или там нет такой информации?
Изменено пользователем Lynx
Для всех - в некоторых адаптерах с крывыми чипами китайцы научились уже отдавать нужный запрос на команды ATI, ATZ и другие. Что не отменяет проблемы применения кастрированного чипа.
Проявляется это как раз тем, что пакеты идут, адаптер на тестовые запросы отвечает, но связи с эбу нет.
К сожалению, единственным способом понять это-располовинить и убедиться лично в том, что там PIC.
Кстати, синие маленькие видно и так, через корпус на просвет (кто знает как внешне должен выглядеть PIC18F25k80)
