Программа для включения круиза и прочих настроек для Тагаза, под ELM327 и Андроид
Распылятся не хватает времени. Для начала надо сделать чтобы прога заработала хотя-бы у одного.
А дальше, будем выяснять требуется что-то переделывать чтобы у всех работало или нет.
У кривых ELM327 не работает протокол SAE J1850, но он нам не нужен, а с остальными косяками будем разбираться, может они и мешать не будут.
Помимо проблем с ельмом, я довожу до ума часть обмена с адаптером, снаружи этого не видно но переделывать приходится много.
Что-то удается отладить на своем авто, но там обмен только по CAN-шине работает и полноценно отлаживать не получается.
Будучи адептом ЕМЛ и андроида (после кровавой расправы с говнультиком) - попробывал (и потом приобрел) ГлазНеона.
С тех пор адаптер емл гдето валяется (именно на Pic,как указал Макс), а вопросы решает приборчик Неона.
Не реклама, нет.... просто неясно с какой целью ведутся все эти разработки ? Включить круиз ?
17 часов назад, AndreyA100 сказал:
Плохо что шестеро на тему подписаны, трое скачали, а лог прислал только один. Без вашей помощи ничего не получится.
Дык у меня пока еще адаптера нет. Хотел ужо заказывать, так новые подробности выяснились - непременно чтоб с Pic25к80 нуна и никакой другой.
28 минут назад, Mortalle сказал:
- ограничение максимальной скорости
- задание октанового числа
- коррекция топливной характеристики
- коррекция оборотов ХХ в положении D
- коррекция оборотов ХХ в положении P
- коррекция CO
- коррекция показаний спидометра при не стандартном размере колесс
- включение круиза
- возможно отключение контроля катализаторов и вторых лямбд (Euro2)
такие планы на перспективу
Хороший у Неона приборчик, но функционал другой.
Разве плохо когда есть возможность выбора?
3 минуты назад, Jack D сказал:
Ну я этого не писал. У меня самого похоже кривой адаптер.
Вот тут вроде рассово правильные продают и не дорого:
https://ru.aliexpress.com/item/Newly-White-Super-mini-ELM327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic-Interface-ELM-327-Wireless-Scan-Tool/1661626480.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.346f1744toqKdv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=eaa2c41e-d549-4c1e-b847-07876403c649-1&algo_pvid=eaa2c41e-d549-4c1e-b847-07876403c649&priceBeautifyAB=0
Ок
10 минут назад, Valera_Che сказал:
Лог все так же найти не смог, но вот скрины
Спасибо!
Странно что ельм не может с машиной связаться.
После команды 81 должен быть ответ, а Эбу не отвечает
А другими программами пробовал связываться? Torque например.
Вечером новая версия будет, напихал туда побольше диагностики, сейчас пропущенные косяки ищу, вот только проверить не на чем.
6 минут назад, AndreyA100 сказал:
Спасибо!
Не вопрос - проверим ))
Новая версия
файл app-debug_102.apk
https://yadi.sk/d/sgsFbkrB4nqQYg
Вставил диагностику чтобы понять есть связь с машиной или нет.
Исправил запись лога в файл. Теперь пишет куда записался лог. К сожалению в андроиде 8 нельзя писать в произвольный каталог, поэтому программа сама задает путь к файлу.
8 часов назад, AndreyA100 сказал:
Да, две проги стоят на телефоне. Обе видят все параметры, читают ошибки и сбрасывают.
Благодаря Tarasikoff выяснилось что проблема где-то в программе. Не воспринимает правильно ответ от машины.
Будем разбираться.
9 минут назад, Valera_Che сказал:
Сейчас зашел в программу.
Спасибо. Логи смотрел.
Странная картина. Адаптер не может связаться с машиной. Хотя все настройки вроде правильные.
Такое впечатление что что-то не так с адаптером.
Попробуй другой программой соединится, Torque например.
У меня одна из программ месяца два назад стала странно работать. Сначала, после подключения показывает бредовые показания. Температуру -40, скачущие обороты на заглушеной машине. Спустя пару минут начинает работать нормально. Может это все же адаптер глючит?
Может и адаптер глючит.
Заметил в своем такую особенность. Иногда, адаптер нормально соединяется по Bluetooth и нормально принимает команды настройки обмена, но не может связаться с машиной.
Или связывается но вообще ни на какие команды не отвечает. Причем на разных машинах это проявлялось.
Лечится выдергиванием из разьема и втыканием назад.
Может и в твоем случае поможет.
10 часов назад, Valera_Che сказал:
Попробовал сейчас потыкал его туда сюда, ничего не меняется
С другими прогами пробовал?
Хотя судя по симптомам с адаптером что-то не так.
Может еще быть плохой контакт в разъеме или трещина в пайке в самом адаптере.
Или оборван жгут на обд разьем (руками криворуких сигнальщиков)
Мультик то работал с разьема ?
Попробовал соединиться, сначала включил Хобдрайв, он зацепился, все прочитал. Запустил эту программу. Получил в терминале такой текст:
[*Disconnect*
*Connected(2)*
State=1
State=2
State=0
*Disconnect*
После этого подключаться программа не стала, Хобдрайв тоже не соединяется.
