Программа для включения круиза и прочих настроек для Тагаза, под ELM327 и Андроид
Занялся изучением программирования под Андроид и ELM327 подключенный через Bluetooth.
А чтобы было интереснее, решил сделать программу редактирования параметров в ЭБУ тагазовских моторов.
Когда-то, давным-давно, аж в 2015 году, совместно с Azovsky включали круиз на его авто в Питере у диллера, а попутно записали весь обмен сканера с машиной. Вот только сейчас дошли руки заняться их разборами, хотя у меня уже Тагаза нет.
Так как диллерские сканеры мало где есть, думаю, прога должна быть полезной.
На сей момент кусок программы редактирующий Variant Coding практически готов, но живого авто для проверки нет.
В перспективе планируется сделать:
- чтение ошибок с S кодами
- изменение настроек октанового числа и прочих имеющихся в тагазовском эбу.
Если есть желающие попробовать, пишите, дам ссылку на apk файл.
Для работы программы нужен телефон с Android 4.1 или выше, адаптер ELM327 Bluetooth.
Скриншот прилагается.
  • Спасибо! +1 1
Это получается я сам могу поменять значения 92-го бенза на 95-й ?
Андрей, могу предложить авто, поэкспериментировать и поковыряться в ЭБУ при желании. Но уже после отпуска.
Ну и ссылку можно. Интересно попробовать
Изменено пользователем Pashok
33 минуты назад, Serg_Vod сказал:
Хочу! А корректировать прошивку под ГБО можно будет?
Нет. Это уже чип-тюнинг называется и так просто не делается.
34 минуты назад, Санёк77 сказал:
Это будет в ближайшей перспективе. Пока, из полезного, только включение круиза.
Ссылку выложу чуть позже. На сей момент, после очередного изменения прога что-то не хочет работать.
Раз интересующиеся есть, значит буду доделывать.
5 минут назад, AndreyA100 сказал:
Ждем доделку ! ☺
Первый блин комом
http://212.113.105.12/app/app-debug.apk
- заливаем в телефон
- в настройках андроида надо разрешить установку не подписанных приложений
- устанавливаем и запускаем
- заходим в Setup и выбираем предварительно связанный с телефоном ELM327, он там обзывается обычно "OBDчегототам..."
- идем к машине, втыкаем ельм в машину
- включаем зажигание, заводить не надо
- запускаем прогу,
- после запуска можно открыть терминал и убедится что ельм ответил программе
в терминале должна появится строчка "ELM327 v1.5" или похожая
в правом верхнем углу терминала картинка станет зеленой
- выходим из терминала кнопкой телефона "назад"
- входим в Variant Coding, программа должна сразу считать настройки машины
если все прошло удачно то вы увидите табличку как на скриншоте в первом посте, сообщите мне строчку в строке "Data from ECU"
если будет ошибка то она появится в середине экрана, хорошо-бы ее записать и сообщить мне
- если настройки считались, можно их изменить и записать в авто, советую запомнить исходное состояние
или запишите строку  "Data from ECU" это поможет восстановить исходное состояние если что-то пойдет не так.
параметры "unleaded fuel" лучше пока не трогать, похоже они отвечают за отключение проверки катализатора, но не факт.
Ооочень интересная затея! Поишу у друзей разъем и попробую поэкспериментить!
1 час назад, AndreyA100 сказал:
Первый блин комом
- запускаем прогу,
А в какой строчке поменять значение бенза с 92-го на 95-й ?
1 час назад, Санёк77 сказал:
Читай внимательнее, на данный момент только круиз. Можно с отключением катализаторов попробовать.
Переключение бензина будет когда будет понятно что обмен работает правильно.
У меня Тагаза нет, проверять не на чем.
34 минуты назад, Tarasikoff сказал:
Если я правильно понял эт все только для 3,2 ?
Нет, должно работать на обоих моторах 2.3 и 3.2 одинаково.
Но только для Тагаза, у СсангЕнга эбу другие.
А можно глупый вопрос...
Ну допустим функция круиза то появится, а чем включать то его? Кудато какуюто кнопку вывести?
В теме про круиз все есть.
Мне с телефона сложно, сам поищи "круиз"
7 минут назад, mosilyer сказал:
Ладно б, если  новичок спросил.  Тыж уже динозавр на форуме.
Тюкай.
41 минуту назад, AndreyA100 сказал:
Готов поучаствовать в качестве тестера машинка в профиле. Блютуз-адаптор+ планшет постоянно в машине.
интересная тема. Пожалуй скачаю попробую :)0
UPD попробовал.. не устанавливается почему то. Пишет просто Приложение не установлено. В настройках андроида "неизвестные источники" включены. Если что тел xiaomi redmi note 3 pro.
Изменено пользователем Mag
Завтра попробую на другой телефон поставить, посмотрю.
На отладочном Asus Zenfone 6 ставится и запускается.
1 час назад, Mag сказал:
присоединяюсь   у мну так же, планшет Дигма какая-то.
6 часов назад, Azovsky сказал:
Тюкай.
Вот честно, ниразу не натыкался на эту тему... Благодарю, изучил!
Попытка номер два.
Надеюсь что удалось победить проблему с установкой.
Если запустится и с машиной свяжется , не сочтите за труд, в терминале нажмите кнопку Report to email и отправьте мне получившийся лог.
http://212.113.105.12/app/app-release.apk
2 часа назад, AndreyA100 сказал:
Попытка номер два.
на этот раз установилось:) до машины не раньше завтрашнего вечера доберусь, тогда и попробую:)
Правда кнопку report to email не нашел. Или она появится когда к машине подключусь?
Ура! Это уже хорошо.
Кнопка  report to email  есть, внизу терминала. Надо нажать на Terminal а там уже будет кнопка.
18 минут назад, AndreyA100 сказал:
Я там и смотрел.. или я не вижу что то или она не там:)))
Видать я чего-то напутал когда файл выкладывал. Поторопился. Судя по картинке это одна из промежуточных версий.
Но это не важно, функционал не менялся, только настройки и картинки. Круиз должен включатся.
В основном меню кнопка Variant Coding должна работать, а в терминале после этого можно посмотреть какие команды посылались адаптеру и какие ответы приходили от машины.
