Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Ситуация: В режиме работы ближнего света при включении левого поворотника на приборной панели мигает лампа индикации включения дальнего света. Сама лампа ближнего света при этом начинает мигать ( а вообще постоянно горит в каком то притушенном режиме). При нажимании на клаксон левая лампа ближнего света притухает. С лампами правой стороны вроде все в порядке. Пробовал найти замыкание: вскрыл подкапотный жгут; снял подрулевой кожух - визуальный осмотр ничего не дал (может просто не увидел) Где, как и что искать? Откуда начинать? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 попробовать вначале повынимать релюшки на дальний/ ближний/сигнал в подкапотном. По одной потом вставлять и смотреть. Может залипла какая-то? Хотя, вообще как-то странно все. Симптомы какие-то не связанные, что ли... В любом случае я бы начал с блока предов и реле в подкапотном. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 с окислившихся клемм минуса.................... Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Начать с поиска хреновой массы. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 А такое возможно разве при плохой массе? Никогда не то то что не сталкивался, а даже не слышал о таком. Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Сразу уж ещё вопрос в догонку к первому - ЦЗ это нечто! Закрывается/открывается абсолютно самостоятельно и независимо ни от чего!!! Может за минуту несколько раз открыться/закрыться..... только и слышно - клац, клац, клац... Он на блок комфорта завязан??? Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 22 минуты назад, maks1978 сказал: попробовать вначале повынимать релюшки на дальний/ ближний/сигнал в подкапотном. По одной потом вставлять и смотреть. Может залипла какая-то? Хотя, вообще как-то странно все. Симптомы какие-то не связанные, что ли... В любом случае я бы начал с блока предов и реле в подкапотном. Спасибо, попробую Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 23 минуты назад, Злой сказал: с окислившихся клемм минуса.................... Клеммы чистые Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 12 минут назад, Victorr сказал: Клеммы чистые клеммы, наверное имелись ввиду не только на аккуме Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 34 минуты назад, maks1978 сказал: А такое возможно разве при плохой массе? Никогда не то то что не сталкивался, а даже не слышал о таком. Было такое при плохой массе на самих лампочках. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 38 минут назад, maks1978 сказал: А такое возможно разве при плохой массе? Никогда не то то что не сталкивался, а даже не слышал о таком. Ну ты электронник даешь. -) нарисуй схему: две лампочки имеют общую массу, она отгнила. Что получаем ? правильно: две лампочки, соединенные последовательно, соответсвенно, горят в пол-накала. Очень распространенная неисправность. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Такая "цветомузыка" обычно бывает при плохом контакте в ближайшей массе. Угадай: Где общая точка у клаксона и лампы ближнего света? Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 31 минуту назад, maks1978 сказал: клеммы, наверное имелись ввиду не только на аккуме Я понял Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 12 минут назад, Vasily22 сказал: Ну ты электронник даешь. -) Да все, сообразил уже, открыв схемы.. А то тапки полетели уже, только успевай уклонятся Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Если плохая масса, то при чем тогда лампа сигнализации включения дальнего света на панели приборов? Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Значит дальний свет тоже где-то завязан.... Так что ли? Полез искать.... Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Получается левый блок фар и клаксон где-то переплелись... Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) 29 минут назад, Vasily22 сказал: Ну ты электронник даешь. -) Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Lvowich 1 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Поройся возле левой фары куда провода массы от лампочки подключены к кузову. Скорее всего и масса сигнала и поворотника там же. Тогда пазл складывается. Мысли такие... Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 2 минуты назад, maks1978 сказал: Поройся возле левой фары куда провода массы от лампочки подключены к кузову. Скорее всего и масса сигнала и поворотника там же. Тогда пазл складывается. Мысли такие... Согласен, а если соединение в случае плохой "массы" получается последовательным, то при отключении одного потребителя должна отключиться вся цепь. Например, вытащи лампочку или сдерни фишку с сигнала - должно все отключиться, тогда дело точно в "массе". Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 1 час назад, maks1978 сказал: Всем спасибо за советы!!! В итоге все оказалось абсолютно банально!!! Когда делал визуальный осмотр, надо было провода щупать.. Оказалось - раскрутился болт, крепивший массу фары и клаксона. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Бинго! Ссылка на комментарий
Victorr Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Что то я не там где то написал... Надеюсь все всё поняли Всем спасибо! Ссылка на комментарий
