Всем привет! Как писал раньше Купил тагаз 2.3 бензин 2008 года с рук. Теперь привожу по тихоньку к состоянию которое хотел бы получить в финале. Есть вопрос по вентилятору печки. На моей машине он включается сразу как только повернул ключь в замке зажигания во второе положение. Переключатель скорости вентилятора в положении выкл. Это так и должно или предыдущий хозяин что то намутил?
Что-то не правильно. Печка должна работать только при включенном зажигания.
А вообще мне на Фронтере нравилось,пока мотор заглушен и печка не работает.
Если печка на 0 то не должен моторчик работать. Включается на режимах при вкл зажигании.
"0" - крайнее левое положение переключателя.  А остальные режимы переключаются (авто, 1 - 2 - 3) ?
53 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
На муссо да. Вряд ли и на ваших что то меняли
Здравствуйте! Pest86 я не понял? Что это нормально то что с включением зажигания моторчик начинает работать при положении переключателя на "0"
24 минуты назад, imamat сказал:
Ненормально. Еще раз. "0" - крайнее левое положение переключателя. Там не "0" нарисован, а вентилятор (простите меня, люди, за эту азбуку, ТС  непонятливый).  При этом дуть не должно. Возможно, закисло реле моторчика печки. Повторю вопрос:  В других положениях переключателя - дует? Скорость вентилятора от 1 к 3 увеличивается?
Вас понял. Будем ковырять. Надо приводить все в порядок.Спасибо!!!!!!
3 часа назад, imamat сказал:
Не не, я думал порядок расположения. 0 это выключено)))
Недавно ремонтировал блок управления печкой ( заслонки переключались сами по себе, не зависимо от выбранного режима. Подсветка то есть, то нет). Вскрытие показало микроскопические раковины в пайке платы (куда вставляется разъем). Не вооруженным глазом все выглядело ОК,при увеличении все стало видно. Вылечил пропайкой.
