Morfey Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Народ я же правильно понимаю... не должно в обраткугазы дуть из впускного?? особенно на сбросе газа, может я на звено пролетел?? хотя все "по книжке" !! Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Как диагностировал? Какие сопутствующие симптомы? Что делал "по книжке"? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Видео давай. У меня было ТНВД на котором было полное ощущение что бубнило во впуск. Показал знакомому топливщику,тот чаще офигел,при нём поставил другое и он ещё больше офигел. Но что это было,так ни кто и не узнал. Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 3 часа назад, kap1972 сказал: Видео давай. У меня было ТНВД на котором было полное ощущение что бубнило во впуск. Показал знакомому топливщику,тот чаще офигел,при нём поставил другое и он ещё больше офигел. Но что это было,так ни кто и не узнал. Повеселило! завтра видео в студию! Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 3 часа назад, Iktorn сказал: Как диагностировал? Какие сопутствующие симптомы? Что делал "по книжке"? Коллектор впускной снял, завел, газу дал а от туда дымок!!! 2 Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Клапана притирать не пробовали? 2 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 32 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Клапана притирать не пробовали? Оказывается клапана притирают?! Ссылка на комментарий
Кабан Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Касаемо клапанов: при замене маслосъёмные колпачков я при рассухаривании умудрился один впускной клапан согнуть - на работающем моторе появился секущий звук и из впускного коллектора появился запах выхлопа. Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 54 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Клапана притирать не пробовали? Долго и упорно!!! Я бы понял если бы с одного, а то со всех при сброса газа Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 2 часа назад, Morfey сказал: Повеселило! завтра видео в студию! Что повеселило? Мотора давно уже нет и видео на старом телефоне выкинулось. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 1 час назад, kap1972 сказал: Что повеселило? Мотора давно уже нет и видео на старом телефоне выкинулось. Хотя вот,нашёл на ютубе: Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 10 часов назад, MaxAlex сказал: Оказывается клапана притирают?! Прикинь, да... Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 10 часов назад, kap1972 сказал: Что повеселило? Мотора давно уже нет и видео на старом телефоне выкинулось. Да то, что не всегда докапываешься до истины! Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 на холостых не работает 1 и 6 форсунка, пошёл разбирать тнвд... Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 ой 5ая =) замечтался Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 8 минут назад, Morfey сказал: на холостых не работает 1 и 6 форсунка, пошёл разбирать тнвд... Начни с форсунок 1 Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 1 минуту назад, MaxAlex сказал: Начни с форсунок уже, дело не в них, выставляли на 105 , проверил другую на которой 100 было, на холостых молчек, чуть азу даешь распыляет!!! Ссылка на комментарий
kksaf Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 10:37, Morfey сказал: на холостых не работает 1 и 6 форсунка, пошёл разбирать тнвд... удачи! по возможности сообщите, в чем же всетаки дело было весьма интересно, если это не форсунки были.. Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 7 часов назад, kksaf сказал: удачи! по возможности сообщите, в чем же всетаки дело было весьма интересно, если это не форсунки были.. Плунжерная пара 1 и 5 цилиндра неисправны были, в почему при этом дымок шел... Так это на 5 цилиндре солдат гидрокомпенсатор, поменян, проблема ушла Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 *поджат Ссылка на комментарий
