NETrezviy Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 Доброго времени суток! Прошу помощи в диагностике проблемы, дабы сократить время поисков. Описание проблемы: Итак, несколько дней назад заметил, что все лампочки мерцают на холостом ходу. В машине стоит вольтметр, он показывает на холостом около 12-13 вольт (скачет). На оборотах свыше 1500 уже показания около 14 вольт. Далее, вчера сел в машину после работы, повернул ключ зажигания и..... ничего не произошло. Так, подумал я, аккум помер. Но несколько поворотов ключа туда-сюда и приборка загорелась, двигатель запустился. Сегодня с утра проблема повторилась - несколько поворотов ключа и поехал. Довез до работы и совсем помер Корандик. Вообще не реагирует. Все приборы и лампочки молчат. Даже сигнализация (к слову простенькая - открыл/закрыл) не фурычит. Машина у меня эта недавно, но с электрикой я понял в ней проблемы присутствуют. Какие то блуждающие токи заметил, при включении фар тухнет иногда магнитола, и ещё ряд подобных "приколов". Есть подозрение, что контакт плохой где то, может предохранитель какой. Аккум смотрел, клеммы сидят нормально. Куда мне дальше двинуться?
MaxAlex Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 Зарядить АКБ, проверить массу на кузове, заменить реле разгрузки замка зажигания.
NETrezviy Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Опубликовано 13 сентября, 2018 32 минуты назад, MaxAlex сказал: реле разгрузки замка зажигания Подскажите где находиться данное реле?
MaxAlex Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 7 минут назад, NETrezviy сказал: Подскажите где находиться данное реле? На корандо не знаю. На муссо прикручено к крылу за левой фарой.
Кабан Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 1 минуту назад, MaxAlex сказал: На корандо не знаю. На муссо прикручено к крылу за левой фарой. На нём ещё резиновый чехольчик - пыльник надет.
NETrezviy Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Опубликовано 13 сентября, 2018 Всем спасибо за ответы! Выделил время и сходил на стоянку к машине. После различных манипуляций под капотом, понял, что проблема локально находится в пучке проводов, идущих от аккумулятора к блоку предохранителей, к стартеру, масса. Все они в одном пучке примерно. Когда шевелишь данный пучок либо всё гаснет, либо наоборот начинает работать. В общем электрик мне в помощь. Сам не осилю.
