Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 Ребят я же все правильно понима масло проходит через фильтр и потом по системе? у меня в корпусе фильтра сухо, все собирал по книжке!!! Двиг 602
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 46 минут назад, kap1972 сказал: Насос сухой,закачать не может. И что с этим делать??
kap1972 Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Morfey сказал: И что с этим делать?? Снимать поддон и насос,в насос налить масла и собрать всё обратно.
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 я в фильтр масло наливал, изменений нет!! Еще вопрос, а должна ли быть прокладка между трубкой заборником и насосом?
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 Только что, kap1972 сказал: Снимать поддон и насос,в насос налить масла и собрать всё обратно. А если через фильтр, ну фильтр снять и залить?? Должно же прокатить?
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 Только что, Morfey сказал: А если через фильтр, ну фильтр снять и залить?? Должно же прокатить? В смысле вообще корпус с клапаном??
kap1972 Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Morfey сказал: я в фильтр масло наливал, изменений нет!! Еще вопрос, а должна ли быть прокладка между трубкой заборником и насосом? Из фильтра не получится. Прокладка есть,совсем тонкая.
kap1972 Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Morfey сказал: В смысле вообще корпус с клапаном?? Так можно попробовать. Я пробовал через корпус фильтра,не получилось.
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 2 минуты назад, kap1972 сказал: Так можно попробовать. Я пробовал через корпус фильтра,не получилось. Если прикинуть маслоканал же напрямую от насоса к клапану фильтра идет? Ну по логике так, то должно прокатить, все же проще снятия защиты моста и т.д. Будем пробовать
Morfey Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 2 часа назад, kap1972 сказал: Так можно попробовать. Я пробовал через корпус фильтра,не получилось. Для верности снял поддон, но доэто попробовал что хотел, вообщем то удачно в насоса масла было полно! Зря все разбирал
MaxAlex Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 Собираю и запускаю моторы так: 1. Все трущиеся детали смазываю тефлоновым спреем. Вкладыши, поршневые пальцы, коленвал, цилиндры, поршни, распредвал, внешняя поверхность гидриков. Ни в коем случае нельзя использовать моторное масло! 2. Насос масла ОЧЕНЬ желательно новый. В любом случае насос разбирается и забивается консистентной смазкой. 3. Сливной патрубок турбины НЕ подсоединяем к блоку. 4. Фильтр масла НЕ ставим. Крышку масляного стакана не закрываем. 5. Форсунки НЕ ставим. 6. В ТНВД грушей накачивается топливо. Выставляется угол начала подачи по капле. 7. Крутим стартером до тех пор, пока насос не начнет накачивать масло в стакан фильтра. Без форсунок стартер круктит очень бодро и масло подается достаточно быстро. 8. Ставим масляный фильр и крутим стартером до тех пор, пока масло не пойдет со слива из турбины. Все, система заполнена. 9. Подсоединяем слив турбины к блоку, ставим форсунки и можно стартовать. 10. После старта несколько циклов прогрева-охлаждения на холостом ходу в течении пары-тройки часов. И замена масла с фильтром. 11. Пробеге без динамических нагрузок в тысячу километров и опять замена масла. 12. После еще трех тыс. км. пробега опять замена масла и фильтра. Далее эксплуатация в нормальном режиме. ОЧЕНЬ желательно использоваь масляную пробку с магнитом. 2
Pavluha_UZ Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 16 минут назад, MaxAlex сказал: Ни в коем случае нельзя использовать моторное масло! Херню не говори. Всегда собирали, а сейчас нельзя? Есть простой способ закачать масло.
MaxAlex Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 26 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Херню не говори. Всегда собирали, а сейчас нельзя? Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер. 26 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Есть простой способ закачать масло. Так поделись с общественностью.
Pavluha_UZ Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 38 минут назад, MaxAlex сказал: Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер. Так поделись с общественностью. Закрой сапун и дунь в щуп насосом, чтобы масло до шестерёнок поднялось. И крутани стратером. Как шестерёнки смажутся, закачает сразу.
SENYA1168 Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 А вакуумные линии тоже заткнуть?
MaxAlex Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 9 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Закрой сапун и дунь в щуп насосом, чтобы масло до шестерёнок поднялось. И крутани стратером.
Кабан Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 Приятелю при замене мотора на контрактник нам удалось закачать масло в систему только после залива в поддон 1,5 уровня. После запуска лишнее слили.
Bobby Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 12 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Херню не говори. Всегда собирали, а сейчас нельзя? Мазать можно, только заводить надо резко, т.к. масло жидкое, имеет свойство вытекать. Если собираешь мотор по вечерам, то после сборки ЦПГ группы и запуском проходит пару недель. Может статься, что при запуске моторного масла в подшипниках скольжения может не остаться... 1
Bobby Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 13 часов назад, MaxAlex сказал: 10. После старта несколько циклов прогрева-охлаждения на холостом ходу в течении пары-тройки часов. И замена масла с фильтром. Вот здесь мнения знатоков расходятся. Обкатка на холостых не есть гуд для поршневых колец. Есть риск термически перегрузить не притертые к стенкам цилиндра кольца...
MaxAlex Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 5 минут назад, Bobby сказал: Мазать можно, только заводить надо резко, т.к. масло жидкое, имеет свойство вытекать. Если собираешь мотор по вечерам, то после сборки ЦПГ группы и запуском проходит пару недель. Может статься, что при запуске моторного масла в подшипниках скольжения может не остаться... Вот именно! Да даже если в один день соберешь мотор на масле, пока при старте насос масло накачает, вкладыши уже задирутся.
MaxAlex Опубликовано 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 4 минуты назад, Bobby сказал: Вот здесь мнения знатоков расходятся. Обкатка на холостых не есть гуд для поршневых колец. Есть риск термически перегрузить не притертые к стенкам цилиндра кольца... Современные кольца и качественный хон позволяют избежать этих проблем.
Morfey Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Опубликовано 13 сентября, 2018 (изменено) 15 часов назад, MaxAlex сказал: Собираю и запускаю моторы так: 1. Все трущиеся детали смазываю тефлоновым спреем. Вкладыши, поршневые пальцы, коленвал, цилиндры, поршни, распредвал, внешняя поверхность гидриков. Ни в коем случае нельзя использовать моторное масло! 2. Насос масла ОЧЕНЬ желательно новый. В любом случае насос разбирается и забивается консистентной смазкой. 3. Сливной патрубок турбины НЕ подсоединяем к блоку. 4. Фильтр масла НЕ ставим. Крышку масляного стакана не закрываем. 5. Форсунки НЕ ставим. 6. В ТНВД грушей накачивается топливо. Выставляется угол начала подачи по капле. 7. Крутим стартером до тех пор, пока насос не начнет накачивать масло в стакан фильтра. Без форсунок стартер круктит очень бодро и масло подается достаточно быстро. 8. Ставим масляный фильр и крутим стартером до тех пор, пока масло не пойдет со слива из турбины. Все, система заполнена. 9. Подсоединяем слив турбины к блоку, ставим форсунки и можно стартовать. 10. После старта несколько циклов прогрева-охлаждения на холостом ходу в течении пары-тройки часов. И замена масла с фильтром. 11. Пробеге без динамических нагрузок в тысячу километров и опять замена масла. 12. После еще трех тыс. км. пробега опять замена масла и фильтра. Далее эксплуатация в нормальном режиме. ОЧЕНЬ желательно использоваь масляную пробку с магнитом. Информация полезная, видимо неодногодовая наработка, но я сделал для себя вывод, если забыл, не знал, ну или тд. снимаем корпус фильтра и в левое нижнее а также в правое верхнее отверстие шприцом(большим ) налил масло, колено аж проще крутиться стало, в маслонасос масло поступило, как вариант оч хорошо, потом корпус на место и заливаю до края трубки масло, вуаля и пары сикунд лампа масла не горела, всем спасибо! Изменено 13 сентября, 2018 пользователем Morfey
