Стук в рулевой рейке
14 часов назад, SENYA1168 сказал:
https://korandovod.ru/forum/uploads/monthly_01_2017/post-15-0-94243400-1484209140.jpg
Вот фото сухаря. Спасибо бродяге. Только вкладыш у меня желтенький.
Щас сьезжу посмотрю какой у меня есть,если подойдет,отправлю если хочешь
К сожалению оба изношены
Все чаще и чаще размышляю о плазменном напылении....
4 часа назад, Mortalle сказал:
Я делал это в давние 90 е,молибден на конус лодочного мотора.
Применительно к рейке,пойдет бобит,потом тока шабрить или станок
применительно к рейке, подойдет фторопласт и токарь.
И то и другое - не вопрос. Че там Неон фантазирует - не знаю....
Можно ввобще всю фтулку сделать с капролона и поглядеть сколько проходит
13 минут назад, brodyaga сказал:
Долго проходит.
Делали уже.
Не ходит ни капролон ни фторопласт. Разгибает его и появляется люфт вверх/вниз. Это если сухарь цельным делать, к тому же его потом проблематично достать из корпуса рейки. Так что всем спасибо за участие и советы. Для себя решил, что сухарь с вкладышем самое правильное решение. Попробую сделать сам.
2 brodyaga твои еще в сносном состоянии, можно напылить. Но от тебя пересыл , думаю, нерентабелен. Спасибо за предложение.
Надо какнить разобрать одну из двух запасных реек....
Глянуть глазом.
11 часов назад, leha сказал:
Вот есть чертеж. Только нужно наружный размер уменьшить, сильно плотно входила, я подшлифовывал.
Плюсанул за чертежи. Здесь наглядно видно тонкие места. На сторону остается мм.3, их и разгибает.
31 минуту назад, SENYA1168 сказал:
Не знаю из чего и как ты делал, но капролоктан ходит.
А сейчас ещё есть материал на подобие капролоктана с добавлением угля. Тот ещё прочнее.
Не помню, как называется.
P.S. вот, нашёл: https://spec-metallurgiya.satom.ru/p/158665574-grafitonapolnennyy-poliamid-pa-610-l-g5-tu-6-06-134-90/
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Развели демагогию, вкладыши менять, из хз чего точить, подрегулировали, смазали и готовится к новой рейке, это всё ненадолго..
Отремонтирована рейка ходит уже год, при чем с изношеным вкладышем, люфтом вала рейки и ещё только сальники начали чуть сопливить. Если б сразу был найден и заменен этот вкладыш, то рейка ходила бы дольше.
Стоимость з/ч для ремонта 2400р. + вкладыш. Стоимостьвосстановленной рейки 14000р. Разница налицо, и ещё не известно как её и чем восстанавливали  (номера то сухаря нет для замены).
Сухарь "ремонтеры" не меняют. т.к. нет номера. И делают круглые глаза...
4 часа назад, SENYA1168 сказал:
Воот, и я о том..
http://rti-baltika.ru/katalog/?ttp=10&order_by=size&order=asc&all=1 наших размеров не нашел
А кто сказал, что размер 27,8?
Не будут производители так заморачиваться с десятками.
Вдимо, вал уже изношенный замерили.
Никто не говорил. Диаметр вала  28мм. , сальники 27,74мм.
Ну так на эскизе нарисовано...
