Стук в рулевой рейке
Сделать весь сухарь? Или только вкладыш? Просто у меня вкладыш латунный или медный х.з. вставляется в сухарь. И сам вкладыш, судя по остаткам, толщиной мм.1,5...
А резинки думаю работать не будут
2 минуты назад, SENYA1168 сказал:
У меня люминиевый.
Если в корпусе эллипс, то и новый работать не будет.
А резина это компенсирует.
Не-е, точно не люминь... Возможно когда-то была латунь с бабитовым напылением, но со временем всё износилось до состояния фольги. Есть ещё рейка ТРВ, на ней все также только размеры другие.
Про резиновые кольца не понял, куда их одевать? Между сухарем и вкладышем? Вывалятся! Там кольца не пойдут, только отрезки.
Только что, SENYA1168 сказал:
Фото есть "фольги"?
сам и ответил))подобрать вкладыш типа шатунного))
Фото нет. Рейка на машине. Хотя надо в гараже глянуть на другую рейку.
2РОСТО , Юра ну тыж знаешь что там хитрый вкладыш, с пупырем по середине. Хотя сделать можно, но хочется просто купить и поменять, а не стоять неделю на яме.
Серёга привет! Ищи сухарь в сборе,он алюминиевый,тоже изнашивается и начинает гулять вокруг оси рейки.
Андрей, привет. Я бы и всборе купил. Но, увы, с прошлого года ищу пока безрезультатно.
8 минут назад, SENYA1168 сказал:
https://korandovod.ru/forum/uploads/monthly_01_2017/post-15-0-94243400-1484209140.jpg
Вот фото сухаря. Спасибо бродяге. Только вкладыш у меня желтенький.
Так вкладыш в сухаре болтается, или сухарь в корпусе?
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Может от чего другого подходит? Надо искать,у меня тоже желтизна начала появляться. Надо мне как то в гараж попасть,снять сухарь и обмерить его.
У Вити на фотке похоже новый сухарик.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Этим всё сказано! Больше себя в грудь пяткой не стучи!
43 минуты назад, SENYA1168 сказал:
не поверишь знаю))) но это такая мелочь для очумелых ручек)))
Вкладыш металлопластиковый. Первые тыщ 20))). Потом становится металлическим. Потом никаким, трет по металлу сухаря.
Кардинальное решение - делать сухарь целиком из БрАЖ. С каналом для смазки. В гайку - масленка. Но тут токарей нет. Только эффективные менеджеры, проект не рентабелен.
12 минут назад, kap1972 сказал:
Я и не стучу.
Сразу сказал, что сухарь целиком из капролактана сделать.
59 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Я и не стучу.
Тогда объясни свой вопрос.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Либо сухарь износился и в корпусе болтается, либо вкладыш в сухаре болтается, либо вкладыш износился с рабочей стороны, и имеет радиус больший, чем вал рейки.
Теперь понятно?
1 час назад, neon416 сказал:
это не сложно,но там масло гура и так есть,смазку вымоет! там именно просто подобрать новый ввкладыш шатунный или валов каких втулки и пополам, думаю самый эффективный способ
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Теперь понятно?
Понятно,но запутанно. Проще надо говорить.
6 часов назад, РОСТО сказал:
Не должно там жижи гура быть. Если есть, значит сальнику хана или сухарь полностью разбит и не выполняет своих прижимных и поддерживающих функций. Вал рейки начинает болтаться особенно в левом повороте.
Я выточил новый сухарь и все пока нормально. Вот в теме я писал, может поможет.
Вот есть чертеж. Только нужно наружный размер уменьшить, сильно плотно входила, я подшлифовывал.
15 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Сделать.
Материал - капролоктан.
Есть решение проще.
На вкладыше на токарке нарезать две канавки, одеть резиновые кольца, смазать, и поставить на место.
На какой вкладыш одеть кольца?он полукруглый и запресован в упорную фтулку
14 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Даааа,занавес:bo:
14 часов назад, neon416 сказал:
Токаря есть,но нет материалов:blink:
