Включаются только дополнительные лампы в фарах. Что это за глюк такой? лампы Н4 с двойными нитями новые((
14 минут назад, Коранндовод сказал:
А старые работают?
27 минут назад, Роман t сказал:
А старые работают?
Тоже нет. По схеме посмотрел - должно быть два предохренителя на 15 А - один на левую фару , один на правую.
какие дополнительные ?
у мну две разные лампы для ближнего и дальнего. Вторая нить не задействована.
Лень искать, была тема с  картинками, s201 (кажется) перемычка в блоке предохранителей под капотом плавится.
в том же блоке релюшки каскадно., сначала ближний, на  нее еще дальний.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
это точно?? У меня на старой все 4 лампы работали. То есть дальний - только две маленькие?
Не понял вопроса, я имел ввиду болячку, первое фото, обведено красным
Лампочки точно две, может я и не прав, но почему-то запомнил, что только одна нить используется.
Может по количеству проводов. Опять лень смотреть схему -)
UPD: глянул схему, да, там всего по две лампы, никаких нитей.
6 часов назад, Коранндовод сказал:
Давай определился,у тебя рестайлинг?
При желании можно сделать все 4 и на рестайле.
