Как задребежжит, шкив с генератора сползает.
Задребежжало. Открыл капот. У меня Тагаз Тайгер 2,9 турбодизель.  Смотрю внизу, слева, наверно это генератор, блестит шток, с него сполз шкив и об него задевает крыльчатка вентилятора. Попытался монтировкой его чуть подвинуть , не получается. Я так понимаю надо генератор снимать. А с какой стороны подлезть и что развинчивать пока не соображу. И с чего бы вдруг шкив сползать начал?
12 часов назад, fotomod сказал:
Если это генератор, то обгонная муфта умерла или, как минимум, выкрутился и улетел центральный винт в муфте.
Подлезть, особенно если машина лифтованная удобнее сверху+снизу (защиту только снять). Лучше чинить старый, но при ахтунге можно поставить и от каких-то жигулей ( от приоры, кажется, - нет обгонной муфты, придётся рассверлить отверстия для креплений и переделать электроразъём).
Вот только генератор стоит справа (по ходу машины).
Изменено пользователем Arech
7 минут назад, Arech сказал:
Подлезть, особенно если машина лифтованная удобнее сверху+снизу (защиту только снять). Лучше чинить старый, но при ахтунге можно поставить и от приоры (нет обгонной муфты, придётся рассверлить отверстия для креплений и переделать электроразъём).
Ну да, по ходу машины это справа, а когда откроешь капот и смотришь на движок то слева.-)  Я пока не разберусь где там натяжение ремня. Я так понимаю надо наверно уменьшить натяжение и снять ремень, а потом смотреть что с винтом.
20 минут назад, fotomod сказал:
Ремень натягивается отдельным роликом с пружиной/амортизатором (не помню, где он на 2.9тд, скорее всего тоже где-то сверху).
Но чтобы посмотреть, достаточно взять маленькое зеркальце на ручке... В любом случае, скорее всего генератор снимать и, весьма вероятно, как минимум, менять обгонку. В том случае, который я наблюдал с аналогичной проблемой, обгонку заклинило и только от этого выкрутился винт (очень вряд ли он вдруг выкрутится сам).
Ещё проверь состояние ремня (если обгонку заклинило, он какое-то время должен был скользить, а это не есть гуд) и крыльчатки вентилятора (её могло крепко подолбать, но не факт, что фатально)
14 минут назад, Arech сказал:
Но генератор похоже крутится, зарядка идёт.  и я недалеко от дома был, когда всё началось, так что почти и не побило, он только начал дребезжать, как я и вернулся.
Изменено пользователем fotomod
3 минуты назад, fotomod сказал:
ну, пока муфта ещё вообще не слетела, ремень её ещё может крутить... Но только делать это не стоит, т.к. по меньшей мере крыльчатку раздолбать как нефиг делать...
Снимать гену и чинить, или на эвак и в генераторный сервис... На галстуке, тем более далеко, тем более по Мск с неработающим мотором - не надо. Тормозов не будет.
6 минут назад, Arech сказал:
Ага Спасибо. Сейчас схожу в ближайший сервис спрошу, смогут ли помочь. Я на даче, в Жаворонках. Впрочем сервис тут недалеко.
Да натяжитель сдох, вот и сползает ремень. А точнее втулки оси ну и ось.
Изменено пользователем Проходимец
  • -1 1
2 часа назад, Arech сказал:
А какой там вообще генератор, я что-то никак не найду в каталоге запчастей только для 2.3 и 3,2 бензиновых.
3 минуты назад, Проходимец сказал:
любой, можно и от Актиона воткнуть. Провода можно перепаять.
Ага, спасибо.
5 часов назад, Arech сказал:
А,куда тормоза деваются?!Ездил несколько раз на галстуке,тормоза есть,усилителя тормозов нет,но тормоза есть,куда бы они девались!
@malyutin ну я и говорю, - без усилителя, считай, что нет тормозов. Ибо не тормозит нихрена...
Заедь в своём городе к  ребятам,которые занимаются ремонтом генераторов.У них и шкивы и подшипники в него есть всегда.Заменят.
В 30.07.2018 в 08:08, Arech сказал:
За такой ответ надо в голову стрелять! Не знаешь,так и не советуй! Натяжитель ремня на 2,9 там же где и на всех мерсодизелях серии 60х.
Остальное тоже бред.
В 30.07.2018 в 14:29, Arech сказал:
Правда? Помнится 1000 вёрст на верёвочке прокатился и ни чего,тормоза работали исправно,потуже конечно,но тормозит.
В 09.08.2018 в 19:00, kap1972 сказал:
И это всё, что можно сказать о первом и втором твоих коментах. Предлагать человеку, который с машиной издалека и на Вы, ехать на галстуке без усилителя тормозов ещё может заслужить разве что определение: "садизм и попытка причинения вреда здоровью и имуществу". Впрочем, первый комент уже и так недвусмысленно намекает на подобную "ориентацию". Читать уже умеет, но понимать прочитанное не способен.
Писатель хренов!
Ну ка покажи мне где я советую ехать на верёвке? Про верёвку я ответил на твой неразумный пост по поводу отсутствия тормозов.
@kap1972
После того, как ты не читая (или не понимая прочитанного, не знаю, но мне всё равно), безаргументированно называешь мои слова бредом, и после
В 09.08.2018 в 18:58, kap1972 сказал:
таких перлов, ты действительно думаешь, что я стану поддерживать с тобой разговор? По моему, ты очень нездоров, чувак. Не трудись писать, больше не отвечу.
На форуме осталось два направления, либо срач, либо про хабы :biggrin:
В порядке выполнения миротворческой миссии могу сказать, что тянуть машину на галстуке можно с включенной пятой передачей (конечно, если она с МКПП и не очень далеко). Появляются и тормоза и рулевое. А если еще и свечи у нее выкрутить - совсем легко, но шумновато.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Миша,машина нормально тормозит,не надо ни какой передачи включать,правда это при условии что рулит не пионер с весом 40кг,как Ареч. Да согласен,тяжело давить,но я лично в юз продавливал,была неприятная ситуация.
Единственное в чем прав Ареч,так это далеко на шнурке ездить не надо и я в этом его поддержу.
