Проблема с задним стеклоочистителем .
Доброго времени суток . Сегодня задний стеклоочиститель  самопроизвольно включился и не реагирует на переключатель .Пробовал осветить крестным знаменем и обдал светой водой :bw:не помогло ,вынул предохранитель F10 в салоне это его остановило . Куда лезть где смотреть и что может быть .
4 часа назад, Wlad 13 сказал:
  Стекла протирал?  По колесам пинал? Кнопку включения вытащил и проверил? И найди реле моторчика, скорее всего. оно замкнулось. Если при вынутой релюшке останавливается - оно.
  • -1 1
Жгут,входящий в заднюю дверь.На форуме было несколько тем,с картинками.Дерзай!
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
И найди реле моторчика...
Где искать не подскажите? Уж коли взялись советы давать...:mad:
12 часов назад, Garyk сказал:
Если не вырубается то может и не там, а вообще предохранитель у него на плюс, а управление минусом, может и перетёрся.
