Не включаются передачи при заведенном моторе
48 минут назад, toz34 сказал:
Для чего он и как работает?
Сцепление завоздушивается или не прокачать?
Выкини его нахрен и будет счастье. Пройденный вариант на дизельном Тагере.
19 часов назад, kap1972 сказал:
Первым делом его выкинул, когда муссо купил. Вечно сосёт воздух, вечно течёт жидкость.
20 часов назад, kap1972 сказал:
Жёстко включается. Слышно удар при включении, особенно на низших передачах. Грешу, что плохо прокачали при замене сцепления. Подтёков на демпфере нет.
Выкинуть не сложно, но для чего-то же его поставили и именно на дизельном автомобиле.  Думается, что конструкторы автомобилей не такие дураки, какими мы их представляем.
Изменено пользователем toz34
Ну почему только на дизеле? и на бензинках есть
1 час назад, toz34 сказал:
https://www.drive2.ru/l/569094025471066424/?key=pQIAQEBZPQch9Mk_iVLYCAAA119fj3o0ndCZ6heuWom6TSSpr1A
1 час назад, kodr сказал:
52 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Ребята, про регулировку я понял. Вопрос был про демпфер, для чего он нужен и как работает. Если бы я смог найти информацию об этом в другом месте, то я бы не спрашивал.
Демпфер по задумке должен гасить колебания передающиеся от выжимного на педаль. Но видимо много брака в них, у Скифа педаль провалилась и всё, сцепление вообще не прокачивалось,первый раз замена обоих цилиндров, хватило на месяц, после выкинул он этот бочёнок и проблемы закончились, уже почти год.
