Не включаются передачи при заведенном моторе
Прошу подсказать в чем может быть причина. Не могу воткнуть передачу НИКАКУЮ при заведенном моторе. Передачи втыкаются только при выключенном моторе Т.е. включаю первую, завожу мотор и поехал, удалось переключить вторую, так на второй и доехал до дома, третью не могу включить. Чтобы запарковаться, выключил мотор воткнул заднюю, завел и встал на место. Если бы сцепление, он вообще бы не ехал, я так думаю. В чем может быть проблема?
18 минут назад, Tagerist сказал:
Вилка сцепления.
Ну да привод сцепления - 1 из цилиндров или вилка. Жидкость в бачке сцепления проверял?
На вилку приварили шайбу. Машина висит на подъемнике, завел, передачи включаются. Класс!  Заглушил. Опустили машину. Завожу, всё приехали, опят не втыкаются. Что за... Сцепление?
Если вилка и упор вилки в норме, шланг сцепления не раздувается при нажатии на педаль и визуально шток рабочего цилиндра имеет достаточный ход , то остается только снимать коробку и менять сцепление.
Я бы поменял комплектом : диск, корзина, выжимной, вилка, подшипник ведущего вала.
1 час назад, Tagerist сказал:
Корзину на свалку.
У меня такая ситуация произошла вчера ,что бы узнать рабочие ли цылидрики сними рабочий с коробки и вдавливай шток ,если он плавно и с небольшим усилием входит и обратно ,то цилиндры рабочие  ,верхний также проверь нижний рукой вдави товарищ пусть на педаль если легко выдавился то главный в норме ,осталось мне вилку сцепление посмотреть 3034005001вот ее номер !
14 часов назад, SENYA1168 сказал:
Исходя из того что машина-то едет, хоть на 1 и 2-ой передачах, но едет, сцепление живо. Значит будем смотреть цилиндры.
Скорее значит обратное.
Один выжимает педаль, второй смотрит на ход вилки. У меня видно сверху, при открытом капоте.
Там уже понятно, гидравлика или комплект менять.
7 часов назад, Tagerist сказал:
Я вроде так и написал. Смотреть цилиндры , вилку и шланг. И если не они, то менять сцепу комплектом.
В 30.07.2018 в 20:27, SENYA1168 сказал:
А зачем подшипник менять? Просто чтобы сразу всё и потом туда не лезть?
11 минут назад, Tagerist сказал:
Просто он не дорогой, и при замене сцепления он меняется на раз. Это тот который в маховике стоит. А вот если он у тебя запоёт чуть погодя... опять в яму лезть и сдавать норматив по скоростной переборке сцепы.
Вообще, ставлю на вилку. Это слабое место. Протыкается, гнётся. Проверяется легко. Меняется тоже легко. Странно что ты уже неделю ходишь вокруг машины и не можешь разобраться. Сцепление у нас такое же по устройству как на жигулях.
Изменено пользователем Lynx
Так как вилку он обварил и правильно собрал,ставлю на рабочий целиндр сцепления
4 часа назад, brodyaga сказал:
???... А. Нашёл.
В 30.07.2018 в 21:14, Tagerist сказал:
Сомневаюсь что было сделано правильно. Думаю шайбу снаружи приварили что бы лапка дАльше уходила. Но гнутой или проткнутой вилке это пох. Она просто дальше согнулась и всё. На подъёмнике передачи будут включаться. Т.к. колёса в воздухе.
Ещё может быть реально лопнувшая корзина/лепестки/ отслоение ферродо... и ещё куча гемора. Но хз как оно там на самом деле. Глядеть надо.
13 часов назад, Tagerist сказал:
Да
Я нашел причину снял рабочий цилиндр ,пылтник с вилке ,шток на коробке пробил вилку ,заказал жду ее.
20 минут назад, Dzmitry сказал:
Новую обвари-усиль перед установкой, а то может опять скоро порвать... Раньше ёнговые вилки были лучше и крепче. Нынешние несколько другие и ломаются легко. Ссаный ёнг он и есть ссаный ёнг (прости MaxAlex)...
56 минут назад, Dzmitry сказал:
Что и требовалось доказать.
Я старую вилку тупозаварил вставив внутрь кусок от вилки....как вы думаете от какой?:ad: Конечно, от Волги. Запихивать правда обратно её замаялся и пришлось шток рабочего цилиндра укоротить на пару см... Итог сего действа: вечером паламался, а утром уже спокойно ехал как ничё не случилось. Вилка SY пришла через 2 недели и уже 2 года лежит в чулане... От така ..уйня.
PS. ОКАЗЫВАЕТСЯ, вся проблема с хрустом коробки при переключениях, от лукавого корявой вилки сцепы. После ремонта вилки коробка включается идеально.
Всем спасибо за подсказки! Кому интересно: оба цилиндра рабочие, а вот вилка была треснута прямо посередине. Заменили. Сейчас всё работает хорошо.
Дык ты же обваривал вилку
  • 2 года спустя...
Подскажите, заменил ведомый диск и корзину на тракторе тлт-100, поставили коробку, запускаю двигатель скорости не включаются, на заглушённом включаю, на момент запуска трактор дёргается но не едет, а кардан крутиться, в чем может быть проблема?
Просветите по такому вопросу, что за дополнительный цилиндр находится между главным цилиндром сцепления и рабочим. В общем у меня трубка с главного цилиндра сцепления подключена к какому-то непонятному устройству цилиндрической формы диаметром около 4-х сантиметров и длиной 10 см., а уже с этого цилиндра трубка идет на рабочий цилиндр сцепления. Смотрел в руководстве по эксплуатации Корандо-Муссо, там этой приблуды нет. На схеме в Емексе тоже нет.
Что это за волшебный цилиндр?
Демпфер? Есть он на схемах.
21 минуту назад, Vasily22 сказал:
Для чего он и как работает?
