абс, сканер пишет ошибку "motor reley/recirculation pump"
Всем доброго дня! диагностировали АБС, сканер выдал ошибку motor reley/recirculation pump.  Как понял какие-то проблемы с реле мотора насоса АБС, но где он находится так и не нашли. Кто-нибудь может подсказать? Корандо 3.2 год 1998. Когда заводишь ламочка TCS загорается и гаснет, как протестировав, АБС не горит. Но TSC без АБС насколько я понимаю не работает. Вообще, есть ли у Корандо такое реле, если нет, то в чем может быть проблема?
