Никола.Яр. Опубликовано 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 КАК проверить опору двигателя . менять проблематично? На Тагер 2.3
SENYA1168 Опубликовано 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 Особых проблемм при замене нет. Левую немного неудобно откручивать. А насчёт проверить даже и не знаю... Визуально трещины, отслоения посмотреть, монтажкой покачать. Мысль то откуда появилась о замене?
Никола.Яр. Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 Мысль вылезла из звона глушителя. При запуске двигателя и в последствии малейшего нажатия на педаль газа звон глушака такой аш яиц* сводит.Всю систему выхлопа перебрал по отдельности дело не в ней
Роман t Опубликовано 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) 12 минут назад, Никола.Яр. сказал: Мысль вылезла из звона глушителя. При запуске двигателя и в последствии малейшего нажатия на педаль газа звон глушака такой аш яиц* сводит.Всю систему выхлопа перебрал по отдельности дело не в ней Кронштейн выхлопной системы к коробке смотрел? Еще было недавно легкое касание бортика защиты картера о поперечину над защитой. На определенных оборотах скрежетало. Изменено 11 июля, 2018 пользователем Роман t
Никола.Яр. Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 Да это все перетряхнул досканально не по 1 разу
traktorist Опубликовано 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 Смотри трубу над задним мостом. А так опоры поменять сложностей нет, Надо только следить за шатяжением шлангов (мне например пришлось с верхнего патрубка радиатора скидывать) Ну и у новых опор можно резьбу смело по 1 см каждой шпильки укоротить, поставятся гораздо легче.
Никола.Яр. Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 над задним мостом нержавейка . ничего не задевает. И какие подушки брать ? В ехсисте есть по 960р и есть по 2500р за шт.
SENYA1168 Опубликовано 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 Опоры двигателя по номерам идут. На 2,9 пятерка стояла, при замене поставил шестерку - не жалею.
Никола.Яр. Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 не пойму 5 или 6 это что модели ? В ехсисте все одно
Роман t Опубликовано 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 Только что, Никола.Яр. сказал: не пойму 5 или 6 это что модели ? В ехсисте все одно По количеству горшков
MEXANNIK Опубликовано 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) У меня такая проблема,на холостых вроде и ничего,так чуток бывает колбасит,а вот при сбросе газа вынимаю передачу,а то вибрация охренеть,при нагрузке тишь и благодать,пробовал поменять подушки изменений никаких так же и карданы без изменений.Может у кого было такое? Подушку на коробке тоже поменял,без изменений. Изменено 12 февраля, 2019 пользователем MEXANNIK
