В общем после второго по счету за полтора года эксплуатации перегрева мотора, захотелось мне что-то вдруг поставить какой-либо индикатор в виде лампочки+противный пищащий сигнал, чтоб уж наверняка, на перегрев антифриза. Авто 1994г Муссо двиг 2,9 атмо. Как я понял в наших авто штатно нет датчика отвечающего именно за перегрев а есть только обычный датчик t. Пока на просторах инета нашел только вот такие датчики с УАЗа    "ТМ111" (есть разные версии на разную t включения) в надежности и безотказности которых чет очень уж сильно сомневаюсь. Затем в планах вывести куда-нить на панель световой индикатор + люди подсказали что на радиорынке можно найти пищалку со встроенным генератором... Дык вот каой вопрос: куда впиндюрить сам датчик ТМ111 (сам планирую его вогнать вместо датчика повышения оборотов т.к. он у меня заглушен и не задействован). Может есть у кого опыт установки чего-нить подобного желательно понадежней датчиков Российского пр-ва, поделитесь пожалуйста. Вообще в идеале хотелось бы поставить 2 датчика 1 на сигнальную лампу (примерно на 100 гр C), а второй на глушилку двигателя (градусов так на 110), на случай если например авто стоит заведенное, а водитель ушел.
2 часа назад, Механик023 сказал:
Странная идея: Ты, по какой-то причине не заметил нагрева двигателя, пошел на обгон, а он взял - и отрубился...
  • Спасибо! +1 1
53 минуты назад, neon416 сказал:
Коробка ручная?
Да, а что с этим связано?
Былаб с автоматом, есть вариант поинтересней)) Народ ставил https://korandovod.ru/forum/topic/36025-индикатор-температуры-акпп-и-двс-–-минисканер/?do=findComment&comment=888606
7 минут назад, LoneStarr сказал:
Пошел на обгон, а он взял  - и заклинил о перегрева ...Как вариант
Жутко представить в каком состоянии должен быть автомобиль, у которого греется овощной 2.9 атмо....
Может, пора залить масло и антифриз ?
2 часа назад, Mortalle сказал:
Только никому не говори: иногда еще снятие и полная промывка всех радиаторов помогает. Но это не точно :biggrin:
По существу есть что сказать?  Я спросил знает ли кто-нибудь про датчики и есть ли опыт установки?. А ваш сарказм  мне как то до Ж
  • -1 3
8 часов назад, Механик023 сказал:
Как бы помягче:  Глушить перегретый движок нельзя категорически. Пробой прокладки ГБЦ как минимум. Открыть капот, печку на всю катушку - и ждать, пока темп - ра упадет. А еще лучше не доводить до этого - см. посты выше.
В 09.07.2018 в 21:26, автолюбитель михаил сказал:
Порвался патрубок с обратки радиатора и весь антифриз выгнало на улицу, пара не было видно, т.к. 1) Ехал по трассе и весь пар уносило назад ветром 2) Патрубок находится спереди двигателя и вытекающий антифриз на двигатель не попадал.  Стрелку температуры пр.ебал - мой косяк. Когда почувствовал запах горевшей прокладки, только тогда понял что перегрел мотор и посмотрел на датчик. Не глушить в данном случае пустой двигун без капли антифриза вообще не вижу смысла. На улице было +40, воды с собой небыло
Ладно фиг с ней с этой глушилкой... Просто хотелось бы узнать про датчик индикации понадежней чем  Уазовский ТМ111
Лампочку параллельно вентиляторам, хотя их и так слышно.  В верхнем патрубке переходник от Волги с  ТМ111 и лампочка в приборке( или пищалка).  На штатном показометре - стрелка выше середины шкалы - повод для беспокойства.  А вообще, патрубки слетать не должны - главное.
13 часов назад, Механик023 сказал:
https://www.drive2.ru/l/459990311280631839/
  • Спасибо! +1 1
Я так думаю,что если патрубок вырвет ни один датчик перегрев не покажет,ибо их работа основана на омывании антифризом!Нет антифриза-нет перегрева...
5 часов назад, malyutin сказал:
Ещё как покажет,тем более на горячем моторе. Пар,штука по серьёзнее жидкости. Да и через печку антифризом хорошо воняет,или обоняние никакое?
6 часов назад, malyutin сказал:
Датчик перегрева - паровой, покажет все.
Мультик самый простой, и там настроить сигнализацию на перегрев, замучает, сам заглушишь и недорого.
Может вам робота в машину посадить,пусть на стрелки смотрит?
  • Ха-ХА +1 1
12 часов назад, AlexSK сказал:
Че такое мультик?
11 минут назад, Механик023 сказал:
Че такое мультик?
Бортовой компьютер. Нам на дизель его даже подключать не к чему.
  • Ха-ХА +1 1
18 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
По твоему температура пара в разомкнутой системе без давления больше,чем в замкнутой антифризной системе с давлением?!
Изменено пользователем malyutin
6 часов назад, MaxAlex сказал:
На дизелях вообще колодки обд нет? Ну дигностировать ни только мотор, подушки, абс, трансмиссию. Ну какие-то параметры показанны на приборке, может будет температуру о/ж мониторить.
2 часа назад, AlexSK сказал:
Колодка есть. Можно прицепится к АБС, коробке, подушкам и раздатке. К мотору прицепиться нельзя, вообще никак.
В 09.07.2018 в 14:58, Механик023 сказал:
У тебя 2 варианта.
1-Заказать такую блуду на АлиЭксперессе. Это быстро и не дорого.
2-Обратиться к самоделкиным, которые сделают тебе такую блуду под любой датчик. Можно вообще подключится к штатному датчику температуры и всё будет работать вполне шиколадно. Можно и глушилку запупыкать по перегреву. Нипроблема. Но ценник будет... кхм, не совсем китайский.
Например вот такую штуку я делал:
IMG0294A.jpg.65bf4ede132ce238b04d67441a1cfe6d.jpgIMG0292A.jpg.4d2e6b02b3b6d4335e11c489b500163a.jpgIMG0290A.jpg.f3aab238104dc88c31f073bf21ddf212.jpg
Это правда под отдельный цифровой датчик. Но в принципе, можно и под штатные датчики переделаться. Нужен только штатный датчик и немного времени.
Третий вариант самый простой.
---Привести машину в НОРМАЛЬНОЕ состояние и разной еботой (пред пост)- не заниматься.
