Artagon Опубликовано 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 Господа, добрый вечер! Сегодня случилось нечто странное: Доехал до места как обычно, безо всяких проблем. После нескольких часов нужно ехать домой. Сажусь в машину, выжимаю сцпеление. Мотор крутится, машина почти заводится, но тут же глохнет, даже по нескольку раз. В итоге посадил аккум в хлам такими попытками, сел в другую тачку и уехал домой. Он так не заводится обычно когда сцепление не выжато. Еще у меня так было на прошлой машине с 604 мотором когда иммобилайзер был включен. Стартер крутит, тачка почти заводится и глохнет. Грешу на кнопку под сцеплением, но никак не могу найти её в каталогах. Помогите советом, правильно-ли я думаю на неё, либо это что-то другое? Если это таки кнопка, то дайте номер запчасти плз!
AlexSK Опубликовано 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 Да все спецы по дизелям домой только едут, но с вашей диагностикой они вам точно не помогут, слишком размыто. Верхний и нижний концевики прозвонить на сработку можно простой цешкой.
ангел Опубликовано 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 Сперва проверить "поступает ли топливо в тнвд?!"
Pavluha_UZ Опубликовано 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 При чём тут кнопка? Она стартер блокирует. А он крутится. Смотрите топливку.
kap1972 Опубликовано 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 Утром такая же хрень была. Снял с глушилки шланг и поехал.
Artagon Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Опубликовано 2 июля, 2018 @ангел самому можно это сделать? если да, то как? @Pavluha_UZ не, не стартер, в этом то и дело. он крутил, когда я сцепление не выжимал, тачка также себя вела, как щас. Вот я и думаю на кнопку. @kap1972 где она находится, глушилка эта?=)
kap1972 Опубликовано 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 Белая пластиковая крышка с соском,с неё и сними. Но мне кажется проще с замка снять.
Artagon Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Опубликовано 2 июля, 2018 @kap1972 Кайф, спасибушки! До сервиса доехать хватит=) Сегодня возьму на попробовать новую кнопку и поеду уже с 2-мя вариантами лечения!! В теме обязательно отпишусь, мб даже видосик сниму
Artagon Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Опубликовано 2 июля, 2018 Короче, завелись! Все-таки топливная система выеживалась! Кнопка под сцеплением действительно не дает стартеру крутиться вообще! а я и не замечал, дурашка. Проблема была в резинке фильтра тонкой очистки, которая раскрошилась и собой забила магистраль. Поменял фильтр грубой очистки на всякий случай, затем снял фильтр тонкой очистки, вылил солярку с резинкой из него, помаслал мотором, залил обратно чистую солярку в фильтр и поставил на место. Развоздушили форсунки и завели! Какие все-таки бывают тупейшие поломки!
malyutin Опубликовано 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 Получается ты сначала завоздушил топливную-маслая мотором без фильтра,а потом развоздушивал...Какой в этом смысл?!Может-тайное знание есть?!
