встречный Опубликовано 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 Здравствуйте! Нужен совет. Дело вот в чем, на машине омские крышки хабов, 4 WD и 4 LOW на панели приборов горят постоянно. При включении 4 ВД была вибрация, при проверке задний кардан, под замену обе крестовины. Вибрация пропала и на подъемнике ни каких посторонних звуков, но на дороге при включенном 4 вд появился гул и главное при повороте в любую сторону, гул усиливается, причем явно, даже иногда как бы присутствует звук похожий на скрежет, звук металлический. На подъемнике ничего явного не видно. Ни кто ничего толкового сказать не может, разводят руками, при отключенном 4вд ни каких посторонних звуков нет. Подскажите может кто имеет опыт по такому вопросу. Заранее благодарен за ответы.
kap1972 Опубликовано 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 Первый раз о таких проблемах читаю. Приводи в порядок передний привод и не будет ни каких проблем.
встречный Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Опубликовано 25 июня, 2018 9 часов назад, kap1972 сказал: Первый раз о таких проблемах читаю. Приводи в порядок передний привод и не будет ни каких проблем. Возьму к сведению.
