nibo007 Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 Други, столкнулся с тем, что давануло задний сальник раздатки, при проверке уровня масло просто хлынуло из рк. Но при замере уровня в мкпп, обнаружился его недостаток... Сальник кпп/раздатка?
Mortalle Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 какая связь между маслом в МКПП и раздаткой ? Раздельные узлы. У раздатки забит/пережат сапун - оттуда и "хлынуло". Сальник под замену, уровень - по мануалу. 1
nibo007 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Опубликовано 23 июня, 2018 12 минут назад, Mortalle сказал: какая связь между маслом в МКПП и раздаткой ? Раздельные узлы. У раздатки забит/пережат сапун - оттуда и "хлынуло". Сальник под замену, уровень - по мануалу. Спасибо, Морталь! Коротко, ясно, по существу. Респект тебе!
Mortalle Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 Вообще, чаще отпотевает передний сальник. т.к. на парт-тайме не там движухи. Вообще, конструкция настолько неубиваемая, что можно не парится пока на раздатке не будет висеть масло каплями.... Настоящий borg-warner без придурков маркетологов.
Arech Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 1 час назад, Mortalle сказал: У раздатки забит/пережат сапун Давно я туда лазил и могу путать, но вроде бы у МКПП и раздатки сапун один общий. Вентилляция с обоих агрегатов сходится на тройник и потом идёт дальше на сапун... Соответственно, если сапун забит, то фефект сообщающихся сосудов может иметь место быть...
Mortalle Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 Вектор мысли понятен. Кто и куда лазил - вторично.
Лазуревский Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 22 минуты назад, Arech сказал: Давно я туда лазил и могу путать, но вроде бы у МКПП и раздатки сапун один общий. Вентилляция с обоих агрегатов сходится на тройник и потом идёт дальше на сапун... Соответственно, если сапун забит, то фефект сообщающихся сосудов может иметь место быть... Всё верно
