нет напряжение входного и массы на потенциометре
Прошу помочь корандо дизель 2002 года, нет напряжение входного и массы на потенциометре, подал массу на потенциометр появилось напряжение 0,14 вольт (но на газ не реагирует показание вольта  не меняется), если включить зажигание на приборке загораеться D драйф, хотя машина стоит на парковке, если выкл и вкл. зажигание то на приборке загораеться парковка и на паркове не заводиться, заводиться только на нейтралке. Вскрыл под сидением, блок АКПП, прошу дать совета блок умер, красный провод внутри это кто то уже колхозил дорожку? Прошу отправить картинки ваших блоков АКПП.
машина ездит, первая, вторая, третья передача есть. Нет четвертой передачи, так как  на потенциометре не напряжение, напряжение из блока АКПП подаеться?
20 часов назад, meqa сказал:
Да, масса, питание и сигнал датчика идут напрямую в блок.
Никаких проводков в оригинальном блоке нет.
есть у кого схема или какие идут провода из потенциометр, пробывал прозвонить из потенциометра в блок каждый вход штекера, но не нашел.
нашел оборванный провод (под машиной со стороны водителя) подключил заизолировал, на потенциометре, входное напряжение 5 вольт появилось.
