не горят фонари заднего хода
парни токая проблема не горят фонари заднего хода,нет плюса на задний ход,помогите где можно поковырять,все излазил,провода целые от блока предахронителей
На тагере и корандо,слабое место это блок предохранителей под капотом,там соединительные фишки часто подгорают,начни от туда.
Ну и раз у меня было,окислился контакт на поедохронителе,что возле левой ноги в салоне блок.
Но у меня муссо.
так по манулу предохранитель стоит в салоне возле ноги там норм разобрал
в чем связь под капотом и в салоне?
целый день убили так и не могу понять в чем дело
Питанию то надо от куда то браться,разбери тогда блок в салоне,и проверь подается ли плюс на тот предохранитель,и выходит ли с него,есть тестер с лампочкой,тыкаешь в провод,лампочка загорается,значит плюс есть,а если нет значит нет
под капотом смотрел все чисто,нет ни каких на вид изменений ,прозвонили все там вроде норм
там стоит премычка на все преды ,я так понимаю это плюс,я не очень в электрике,тоесть на ряд
Только что, san сказал:
Там блок половинить надо,прозванивайте провод от лягушки до конечного пункта,я же выше написал,просто окислился контакт,предохранитель показывал что норм,питание есть,а на выходе небыло на деле,пока тестером на наличие плюса не прошелся.
1 минуту назад, san сказал:
Тогда к электрику хорошему иди,сломаешь больше.
там лягушка стоить как понял минусовая ,а питание должно быть плюс постоянное,так это?
лягуху звонили все работает,включил передачу,пошел звонок,выключил нет,просто пока красил машину работало,потом пропало,офигел
да особо не лезу что бы не навредить больше))))
Я не знаю минусовая или плюсовая,я в такие подробности не вдавался.
2 минуты назад, san сказал:
Ну вот,а собрали правильно,массу всю подключили?
спасибо саша за совет посмотрю внимательней все завтра
там до меня кто то колхозил,исправил как должно быть,а красили только крыло,ну спасибо за совет завтра буду смотреть все
У меня два раза отваливался провод в разъеме около раздатки. Снаружи не видно, а около пина в розетке перегнил.
