Температура двигателя растет
61-29415-00VICTOR REINZ   прокладка
болты не меняли
Крышка не при чем .......
Кашпировского не трож )))   - вся эта диагностика на расстоянии от того , что заипала эта муть с двиглом в усмерть  ......    Извините, наверное немного истерично.
Что ж, поиграем в диагностику на расстоянии. Кашпировский пусть завидует.
1. Прокладка какой фирмы? Какой каталожный номер?
2. Болты ГБЦ. Тот же вопрос.
3. Крышка расширительного бачка: старая? Новая? Какой каталожный номер?
Ладн  ......     модеры - удалите тему плз .....  а то реально попкорна не хватит.
11 минут назад, Tarasikoff сказал:
болты не меняли
Вот и ответ!
Очень даже при чем.
Вот и ответ!
Очень даже при чем.
Ок, к уже купленному термостату докуплю крышку  ...... Болты на совести ремонтников - клятвенно заверяли, что один раз можно ((
1 минуту назад, Tarasikoff сказал:
По русскоязычному учебнику можно. По факту болты тянутся до предела текучести, т.е. второй раз они уже не будут держать.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Каюсь - повёлся на заверения, хотя морально и финансово был готов на замену.
Болты 600р стоят, теперь из-за них опять скидывать голову, а вообще, если хочеш что-то сделать хорошо, нужно делать самому. Никому это больше не надо.
Отогнал ремонтнику - говорит что не продувается радиатор  .........
2 часа назад, Tarasikoff сказал:
не верю
Как это?  Совсем?
45 минут назад, MaxAlex сказал:
не верю
таж куйня - говорю , что заказывай за свой счет
20 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Как это?  Совсем?
говорит совсем
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Снять, промыть...не?
Очевидно же, что развод. Тем более болты ГБЦ старые. Прокладку не дожали.
Мне попадалась машина, в которой текла система охлаждения и бывший владелец по дедовски всыпал в систему охлаждения несколько пачек горчицы.  Отопитель салона почти не работал и новый владелец замерзал зимой. Три часа отопитель мыли - сьало нормально. Однако основной радиатор работал и работает до сих пор.
Даже не представляю, что нужно засунуть в систему охлаждения, что бы забить радиатор ДВС?
Согласен, по этом сказал, что все эксперементы за свой счет
5 минут назад, Tarasikoff сказал:
Етить колотить! Так ты же с Минска! Бросай все, и езжай вот к этому человеку. Он сделает.
4 часа назад, Tarasikoff сказал:
Вы его куда дули? Снаружи аль снутри в тосольные патрубки?
1 час назад, MaxAlex сказал:
не верю
Ты ещё уральских кирпичей в сотах не видал. Когда глиной 3 ряда забиты. А сразу- не верю. Вот верю, бывает такое, когда вместо радиатора- кирпич с каналами для тосола...
В РБ почва и пыль- чернозём. Который вместе с ошмётками насекомусов за годы "чё ему будет, иномарка!" превращается в натуральный кирпичь. Это у нас в Сибири песочек. Щёлкнул пальцем, он и отвалился.
Радиатор снять осмотреть и замочить в ванне с моющими средствами на сутки. Потом аккуратно пытаться промывать/прочищать.
Изменено пользователем Lynx
1 час назад, Lynx сказал:
Ты ещё уральских кирпичей в сотах не видал..
Видал
15 минут назад, MaxAlex сказал:
У меня токое предположение, что мы о разных вещах говорим.
Я имею в виду грязь снаружи. Грязь снутри это тоже таккоей же эффект, но его не дуть, а мыть надо. Злобной химией.
Нормальный радиатор выглядит так:
Информация для размышления. У другана тагер 2.3. Машина , что называется видавшая виды. И сосна падала на нее, и сама машина об сосну... Потом товарищ в луже утанул, схватил гидрача, ... Ну и после долгой сушки мотор в итоге завел и ездил года 2. Мотор превратился в чахлика и жутко постукивал на всех оборотах, но не прогрессировал. Так товарищ и проездил 2 года а может и 3.. точно не помню. По бортовику (у него сначала стоял) температура была 95-97 град . при любых режимах.(пробки, легкий лесок). Было решено поставить "контрактный" мотор .. В кавычках потому что мотор был с Коранды, с корандовскими мозгами (с ДМРВ),  уже был контрактный , с пробегом по РФ, после перевертыша, да и еще в Башкортостане. По не знанию был поставлен корандовский маховик,(P0341) .... Еще раз была снята КПП, поставили родной маховик... Все завелось с жутким стуком гидриков, не пропадавшим при прогреве, НО.. Мотор попер!!! Работал шумно но ровно! и самое главное тяговито.. При этом температура рабочая ОЖ стала 89 град. Спустя 100км . Стояние "контрактного мотора" резко ухудшилось.. При заводке начинал сильно троить, и а при прогреве патрубки становились каменные..из расширительного выхлоп и тд. .. При разборе - ОЖ в 4м цилиндре.. Стало ясно что в него относительно недавно лазили, свежие соединения ну итд. И вот что примечательно:
1. прокладка не была прогоревшей
2. Она как будто не симметрично стояла, - кольца прокладки, как будто слега были смещены относительно цилиндров (жаль фото не остались).
В итоге, разобрали поставили родную гбц, предварительно все притерев, и поменяв колпачки. Прокладку ставили новую Victor reinz. И тут такой-же момент вылез. положили новую прокладку на блок по направляющим - ТАКАЯЖЕ ХРЕНЬ!! Буквально на какие то доли мм прокладка ложится несимметрично относительно цилиндров блока!!!. Вобщем я взял надфиль и тупо подпилил на прокладке в соответствующую сторону отверстия так чтобы прокладка легла ровно .
Собрали все обратно На СТАРЫЕ БОЛТЫ!! Протянули в 2 этапа, 2м этапом был доворот по схеме на 90град. Это был январь 2017года
Мотор в итоге зашептал, работает ровно и по сей день .  Температура после  сборки выше 87 град зимой и 89 град летом не поднимается.
отдали радиатор на ремонт .....      за счет ремонтника .....    дефектовка в пн покажет ху из ху.
Отзвонились ремонтники радиатора - забит изнутри на 2/3  ......      чистят, собирают. Забит был мелкодисперсной землянистой хренью. Я таку (да и вообще никаку) не сыпал.
Видео радиатора
Блин  - mp4 с компа не грузится.
