Buroba Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 Доброго дня. Подскажите возможно ли заменить на мосту KSC одну из полуосей на полуось от моста Tagaz тонгил, одинаковы ли они? Второе - если скинуть с полуоси которая под дисковые тормоза все лишнее она встанет в тормоза с барабанами? Спасибо.
Кореец Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 Нельзя, объяснять не буду всё есть на форуме ищите.
MaxAlex Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) 2 часа назад, Кореец сказал: Нельзя, объяснять не буду всё есть на форуме ищите. Зачем же та категорично? Все возможно... Внешний сальник и подшипник одинаковые. Различие в запорном кольце и внутреннем сальнике. В случае установки полуоси Тонгил в мост КСЦ: 1. Собираем тонгиловскую полуось так как нам надо. С упорным щитком под барабанные тормоза. 2. Сальник внутренний в КСЦ 38,2х63,5х7,9мм, в Тонгиловском 35х55х11. Т.е. в случае установки тонгиловской оси в мост КСЦ надо найти сальник 35х63,5х7,9. Или выточить оправку (55х63.5х11) в мост под сальник тонгил. ЗЫ: В американских мотах сальники стоят со стороны дифференциала. Что и рекомендую сделать всем, кто перебирает себе мосты. Вот ссылка на эти сальники Изменено 29 мая, 2018 пользователем MaxAlex 2
dinama Опубликовано 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 В 29.05.2018 в 05:05, MaxAlex сказал: В американских мотах сальники стоят со стороны дифференциала. Что и рекомендую сделать всем, кто перебирает себе мосты. в KSC пойдет такой сальник?
MaxAlex Опубликовано 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 20 минут назад, dinama сказал: в KSC пойдет такой сальник? да
dinama Опубликовано 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 1 минуту назад, MaxAlex сказал: да т.е по задумке подшипник окажется за двумя сальниками, полуось будет в сухости и комфорте?
MaxAlex Опубликовано 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 19 минут назад, dinama сказал: т.е по задумке подшипник окажется за двумя сальниками, полуось будет в сухости и комфорте? да. Насколько я понимаю, это заводская задумка разработчиков Дана
dinama Опубликовано 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 2 часа назад, MaxAlex сказал: да. Насколько я понимаю, это заводская задумка разработчиков Дана тут получается что за полуосью внимательнее надо следить, при потере герметичности и внешнего сальника будет гниение и ржавчина которую при замене масла не увидишь.
sch Опубликовано 14 июня, 2024 Опубликовано 14 июня, 2024 Как-то купили у меня мост KSC 4,55 что бы поставить на Тагер. Я предупредил, что полуоси надо оставлять мои, т.к. не всё там взаимозаменяемо. В результате ремонтники поставили таки человеку в мост KSC Тагеровские полуоси. Про сальники полуосей они вообще не заморочились. Оставили старые KSCшные штатные и воткнули в них тагеровские оси. Может бы так и ездил человек пока GL не потекла бы через подшипник на тормозной диск, но спасло его то, что у него перестала работать ABS. Хотя на старом мосту у него всё работало. Поставили KSCшные полуоси и ABS заработала. Он что-то говорил мне, что зубчатые кольца ABS на полуосях Тонгил не совпадали с расположением датчиков в балке KSC. Одинаковы ли эти зубчатые кольца у KSC и Tongil я не помню уже. Но при замене полуосей на полуоси "не той системы" надо бы это иметь в виду. Кто знает этот нюанс расскажите что там за эффект возникает.
maks1978 Опубликовано 15 июня, 2024 Опубликовано 15 июня, 2024 21 час назад, sch сказал: Как-то купили у меня мост KSC 4,55 что бы поставить на Тагер. Я предупредил, что полуоси надо оставлять мои, т.к. не всё там взаимозаменяемо. В результате ремонтники поставили таки человеку в мост KSC Тагеровские полуоси. Про сальники полуосей они вообще не заморочились. Оставили старые KSCшные штатные и воткнули в них тагеровские оси. Может бы так и ездил человек пока GL не потекла бы через подшипник на тормозной диск, но спасло его то, что у него перестала работать ABS. Хотя на старом мосту у него всё работало. Поставили KSCшные полуоси и ABS заработала. Он что-то говорил мне, что зубчатые кольца ABS на полуосях Тонгил не совпадали с расположением датчиков в балке KSC. Одинаковы ли эти зубчатые кольца у KSC и Tongil я не помню уже. Но при замене полуосей на полуоси "не той системы" надо бы это иметь в виду. Кто знает этот нюанс расскажите что там за эффект возникает. Может имеется ввиду то, что есть 52 зуба на кольцах АБС, а есть 40 (цифры не точные, по памяти, но суть такая). Зависит ли от мостов КСК или тонгил - неведомо. Но даже на тонгиле может отличаться.
traktorist Опубликовано 17 июня, 2024 Опубликовано 17 июня, 2024 Кольцо АБС у KSC имеет больший внутренний диаметр.
Dimon16 Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 Мужики, подскажите пожалуйста, запутался в конец с этими мостами-полуосями У меня мост тонгил р90, потек сальник - начал умирать подшипник, нашел полуось в сборе, визуально все такое же, но вот смущает то, что стоит подшипник kbc rchl1-tu397319ghl4, вроде timkenin должен стоять вопрос вот еще какой: полуоси одинаковые для всех мостов тонгиловских или разные размеры?
олег ан Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 19 минут назад, Dimon16 сказал: начал умирать подшипник, что значит начал умирать?Подробности.
Виктор К Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 31 минуту назад, Dimon16 сказал: Мужики, подскажите пожалуйста, запутался в конец с этими мостами-полуосями У меня мост тонгил р90, потек сальник - начал умирать подшипник, нашел полуось в сборе, визуально все такое же, но вот смущает то, что стоит подшипник kbc rchl1-tu397319ghl4, вроде timkenin должен стоять вопрос вот еще какой: полуоси одинаковые для всех мостов тонгиловских или разные размеры? Замени сальник и помажь подшипник. Всё.
USOLE618460 Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 В 17.06.2024 в 11:49, traktorist сказал: Кольцо АБС у KSC имеет больший внутренний диаметр. Есть одно КСЦ
Dimon16 Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 6 часов назад, олег ан сказал: что значит начал умирать?Подробности. люфт и начал подтекать сальник
Dimon16 Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 5 часов назад, Виктор К сказал: 6 часов назад, Dimon16 сказал: Мужики, подскажите пожалуйста, запутался в конец с этими мостами-полуосями У меня мост тонгил р90, потек сальник - начал умирать подшипник, нашел полуось в сборе, визуально все такое же, но вот смущает то, что стоит подшипник kbc rchl1-tu397319ghl4, вроде timkenin должен стоять вопрос вот еще какой: полуоси одинаковые для всех мостов тонгиловских или разные размеры? Замени сальник и помажь подшипник. Всё. это все сделал, но люфт никуда не уйдет от смазки.
олег ан Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 5 часов назад, Dimon16 сказал: люфт и начал подтекать сальник люфт должен быть, допустимо 0,36мм.ты мерил? 1
Dimon16 Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 (изменено) 7 часов назад, олег ан сказал: люфт должен быть, допустимо 0,36мм.ты мерил? я не мерил, но визуально знаю какой должен быть. тем более на втором колесе посмотрел, допустимый . 0.36 - фигня все, допустимый больше, до 1 мм Изменено 9 мая, 2025 пользователем Dimon16
олег ан Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 58 минут назад, Dimon16 сказал: 0.36 - фигня все ну фигня -так фигня.дальше сам.
Dimon16 Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 14 минут назад, олег ан сказал: ну фигня -так фигня.дальше сам. я и не просил таких "советов". Я спросил про взаимозаменяемость полуосей между мостами тонгил и кск.
олег ан Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 11 минут назад, Dimon16 сказал: между мостами тонгил и кск. я и не давал ни каких советов. 1
sch Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 В 09.05.2025 в 13:16, Dimon16 сказал: ... Я спросил про взаимозаменяемость полуосей между мостами тонгил и кск. Полуоси КСЦ и Тонгил - разные. И номера в каталоге у них разные. Воткнуть можно. Но, надо будет решать проблему с внутренним сальником который вставляется в чулок. Эти сальники разные - под мост КСЦ и Тонгил. И по внешнему диаметру (поскольку чулки разные) и по внутреннему диаметру (поскольку полуоси разной толщины). Из общего у "снаряжения" полуосей КСЦ и Тонгил только роликовый подшипник и наружный сальник (хотя каталожные номера и там и там разные, но это игнорируем). Запорные и стопорные кольца разные, и кольца АБС разные (и это не игнорируем).
