Тряска мотора на холостых 2.3 Тагер бензин
Доброго времени суток, прошу помощи. Вообщем такая беда с моим Тагером 2.3 бензин. После покупки вылезла куча проблем с авто, которые не проявились при покупке.
Изначально машину потряхивало на холостых оборотах, спустя какое-то время или расстояние мотор мог вообще начать работать на 2-3 цилиндрах.., плюс отсутствовала тяга и были провалы. И вместе с этим выбивало чек связанный с рядом ошибок, такие как:
Цепь дпкв (0335)
пропуски в 3 цилиндре
Многочисленные пропуски
Датчик детонации
После нескольких диагностов и электриков которые давали только абстрактные вердикты, решили все таки перепрошить ЭБУ. Шили сразу под Евро 2.., катализатор в последствии тоже вырезал. Машина поехала как положено.., ошибок не выбивало, форсунки не отключались.
НО тряска мотора на холостых так и осталась. В последствии я поменял:
ДПКВ (оригинал), высоковольтные провода с наконечниками и резинками в сборе, свечи естественно, промыл дроссель, промыли форсунки и проверили на стенде, давление в рампе в норме, фильтра вкруг новые - вообщем ничего это не дало.., даже эффекта плацебо. Как на холостых были танцульки, так и остались. Чуть больше даешь газу, работает ровно, вибрациий нет.., тянет хорошо, но с кондером хуже.
Лазили в мотор, метки в допуске, компрессия по 12 во всех цилиндрах... - на СТО говорят, что нужно смотреть глубже механику. Возможно что мотор собрали из разных запчастей и не уравновесили детали КШМ и ЦПГ (мое мнение, что этот мотор вряд-ли кто ремонтировал), возможно что и маховик. (хотя опять же мое мнение, что тряска только на холостых, на оборотах и а скорости все в норме).., потом еще предполагают на балансирные валы (они разве есть вообще в нашем моторе..?) и какой-то еще демпфер..?
С такой вот тряской, проехал уже чуть больше 1000 км.., ездил как-то в Краснодар, это 180 км в одну сторону, там выбило чек с 0335 ошибкой.., характер работы не менялся, просто скинул ее и пока больше себя не проявляла (примерно 500 км)...
Ошибок больше никаких.., только амплитудная тряска мотора, которая чувствуется в салоне и на руле... Когда сильнее, когда слабее.., иногда ее в салоне не чувствуется, но если смотреть на движок, то все равно сука качается... - крыша едет уже... И никто нормально взяться не хочет за него, денег уже слил немеряно....
Изменено пользователем Vanek93
Не пора ли менять подушки? Если все остальное хорошо.
правильно, подушки смотри, еще как вариант - если до тебя скидывали ГБЦ и промахнулись в 1 зуб то машина поедет, но куча ошибок и ужасная тряска
А номера этих подушек такие..? На Тагер 2.3 бензин механика.
2091105112 - 2 штуки под мотор
3193005000 (3193005001) - 1 штука под кпп
И должен ли вообще не запущенный мотор качаться от руки.., у меня при покачивании видно что резинка подушки ходит и меняется зазор между ней и пластиной..?
У меня такое было после поломки распредвала - слегка погнуты выпускные клапаны в 4-м цилиндре. Хорошо проверяется пневмотестером.
Изменено пользователем Bony
Подушки конечно хорошая версия , но я мало верю в сочетание резины и электрики (пропуски зажигания???) .Без каких либо затрат финансовых зазря, просто махни местами форсунки. Там по времени 15 минут ,не считая достать головку 14ю и отвертку.Раз у тебя пропуски в третьем ,то скажем третью с второй. Выскочит второй цилиндр -покупай форсунку! Повторит третий -ну тогда покупай подушки:rolleyes: А движек покачивается,особенно хорошо видно на перегазовках.
Ставлю на провода)) (под крылом) и две заглушки на впускном коллекторе))
21 час назад, SAMAN сказал:
Можно по подробней...
1 час назад, Vanek93 сказал:
С проводами все просто. Перетирается жгут моторной косы идущий к ЭБУ движка под крылом. А вот про заглушки на впускном коллекторе самому интересно. Пусть расскажет SAMAN
Изменено пользователем Pashok
Без ошибок проехал уже где-то 1500 км, может чуть больше.., то есть чек не загорается. Едет прекрасно, тянет отлично.., но на холостых все равно трясет...
Насчет подушек не уверен.., почитал тему, там эти подушки вроде как с люфтом даже новые... вообще них. не пойму...
4 минуты назад, Vanek93 сказал:
Все это гадание на кофейной гуще. Нужен хороший мастер, вот с этим обычно проблемы
Мастера предлагают мотор разбирать, типо у вас дисбаланс там.., остальное у вас все классное и замечательное...:biggrin:
Только что, Vanek93 сказал:
Значит мастеров менять. Это как у врачей. выслушать мнение, как минимум у трех специалистов в одной области, если мнения хотя бы у 2 совпадут, тогда можно прислушаться.
1 час назад, Pashok сказал:
Да то же все просто. Они просто пересыхают и трескаются и не видно этого. В зависимости от размера трещины идет подсос воздуха в коллектор напрямую ну ЭБУ начинает дурковать. Плюс колошматить двигатель т в зависимости от этого размер трещины на заглушке пляшет ( резинка высохшая ) ну и так далее.. размеры объема подсоса скачут и соответствеено коррекции по топливу и белеберда идет с сигналами с эбу. У себя в свое время сразу обнаружил бдагодаря сигналу с мультика по превышению времени впрыска на 39%. Причем это произошло резко и быстро
Изменено пользователем SAMAN
Я на форсунки бы посмотрел, похоже не закрываются до конца, видел уже такое, надо помыть их.
Да мытое, все... мужики, ну почитайте тему внимательнее..., а где эти самые заглушки..?
52 минуты назад, Vanek93 сказал:
Как-раз вывод из написанного в шапке, видели уже такое, оказалась форсунка не закрывалась до конца на 3м цилиндре, местами со 2 поменяли, переехала ошибка на второй горшок.. Там их тоже и промывали и проверяли..
Нету больше никаких ошибок, ошибки выбивало до перепрошивки ЭБУ... Осталась только одна проблема, тряска на холостых. Форсунки смотрели на стенде,льют одинаково, давление держат, факел равномерный одинаковый на всех 4-х...
13 часов назад, SAMAN сказал:
Где эти заглушки не пойму...? Мотор 2.3
8 минут назад, Vanek93 сказал:
Выдерни шланг из вакуумника. Чё будет?
11 часов назад, Vanek93 сказал:
две трубочки, резиновые. Это вентиляция. Идут под впускным коллектором.
Посмотри у меня в галерее есть картинка ГБЦ, там красным отмечено где они есть.
Изменено пользователем Idolo
56 минут назад, Idolo сказал:
Гм.. Вентиляцию картера обозвать заглушками?:blink:
Вообще, они действительно могут быть и часто бывают на старых машинах заглушками - потому что засираются в усмерть и мотор начинает сапунить и давить масляные пары отовсюду...
Не, но вообще мысль интересная и может даже правильная. Только надо смотреть не сами эти форсунки (они всё равно внутри ГБЦ и единственное, что может быть - засрутся), а все оба шланга, тройник и основной шланг с тройника на крышку маслоотделителя (он же - кронштейн компрессора кондея). Там всегда очень жарко и резина в таких условиях быстро дохнет, соответственно, при даже немного работающих форсунках будет подсос атмосферного воздуха. Насколько критичный - не знаю, но будет. Я когда прокладку ГБЦ менял ещё аж 4г назад, менял и их, т.к. родные были уже крепко в трещинах. Короче, могут.
4 минуты назад, Arech сказал:
ну я другого предположите не смог. Может у него там заглушки :)
2 минуты назад, Idolo сказал:
Мда, у меня тоже пока других идей нет) Дождёмся @SAMAN, может таки скажет после 4 прямого вопроса, что он имел в виду?)
