Lynx Опубликовано 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 1 час назад, Azovsky сказал: подсосы посмотреть Кстати о подсосах. Недавно, понаблюдал интересное наблюдение. Слетел шланчик с ВУТ. Шипело так шо пипец. Мотору похер. Обороты только подскачили до 1200, но на холодном моторе это не очевидно. Понял только по работе тормозов. У нас МАР сенсор, а не ДМРВ. Подсосы к резкому обеднению и троению не приводят. ЭБУ честно доливает бенз и успешно компенсирует смесь..
Maks_93 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Опубликовано 20 мая, 2018 38 минут назад, Azovsky сказал: Ошибаешься, есть. Ставишь прогу на ноут, коих валом, делаешь примитивные щупы, подключаешь к звуковой карте. Получаешь осциллограф с диапазоном звуковых частот (примерно 10Гц-20Кгц, зависит от крутизны ноута). Клик @Azovsky вот это вообще интересная тема! спасибо!
Arech Опубликовано 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 11 часов назад, Maks_93 сказал: прокладка под крышкой клапанов одноразовая? Или можно будет ее назад установить? Ну, вообще, почти любые прокладки в моторе лучше не реюзать. Но вот конкретно в клапанной крышке она во первых довольно крупная и резиновая, а во вторых, там особых больших давлений, типа как на коллекторах или ГБЦ, нет. Поэтому если резинка не сильно старая, то ничего страшного не будет. Я вскрывал клапанную крышку после примерно недели с установки новой прокладки, - всё отлично. Но неделя это как бе ещё даже не "до-ясельная группа"... А вот годы, как, скорее всего, у тебя... Может тоже переживёт, но х.з.
Александр11 Опубликовано 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 И что не злоупотребляй ?Не решил проблему?Просто такая же беда
voydger Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Тоже интересно , что то похожее начинается .
Денис SPb Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 Ну чем сердце успокоилось? Теме 1,5 года а решения нет. У меня такое бывает, года разгоняешься за 120 км/ч, т.е. обороты больше 3500. 3-4 минуты езды и звиздец - троит. Выключил зажигание - включил и нормально поехал дальше. (до 120 км/ч).
cronewer Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 2 часа назад, Денис SPb сказал: Ну чем сердце успокоилось На моем успокоилось тем, что окончательно пробился выход одной из катушек зажигания. Вместе с наконечником.
Денис SPb Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 Менял провода и катушки - проблема не ушла.
Y99 Опубликовано 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 В 26.11.2019 в 13:15, Денис SPb сказал: Менял провода и катушки - проблема не ушла. А сейчас как? За три года ситуация изменилась?
Денис SPb Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 В 07.11.2022 в 14:44, Y99 сказал: А сейчас как? За три года ситуация изменилась? Нет, заменил ЭБУ - все то же. На разгоне хлоп и привет. Но не каждый раз.
Роман t Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 В 26.11.2019 в 09:49, Денис SPb сказал: Ну чем сердце успокоилось? Теме 1,5 года а решения нет. У меня такое бывает, года разгоняешься за 120 км/ч, т.е. обороты больше 3500. 3-4 минуты езды и звиздец - троит. Выключил зажигание - включил и нормально поехал дальше. (до 120 км/ч). И без ошибок?
Y99 Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 4 часа назад, Денис SPb сказал: Нет, заменил ЭБУ - все то же. На разгоне хлоп и привет. Но не каждый раз. ГБО стоит? Вариатор зажигания? 1
SEVERS Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 У меня провалы бывают когда на газульку много нажать, как когда-то на жиге с расстроеным карбом.
автолюбитель михаил Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 11 часов назад, Денис SPb сказал: Нет, заменил ЭБУ - все то же. На разгоне хлоп и привет. Но не каждый раз. А если крутить на месте до 3,5-4 тысяч- тоже пропуски? Или только под нагрузкой?
Денис SPb Опубликовано 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 В 12.11.2022 в 11:53, Y99 сказал: ГБО стоит? Вариатор зажигания? И на бензине и на газу. Уже начал привыкать. На ходу выкл-вкл зажигание на малом ходу. Заводится и дальше еду. А может и нормально разогнаться без закидонов.
Денис SPb Опубликовано 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 22 часа назад, автолюбитель михаил сказал: А если крутить на месте до 3,5-4 тысяч- тоже пропуски? Или только под нагрузкой? "Чё-то я очкую, Славик" крутить до 4-х на холостых. Я и на ходу так не раскручиваю.
олег ан Опубликовано 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 1 час назад, Денис SPb сказал: "Чё-то я очкую, Славик" крутить до 4-х на холостых. Я и на ходу так не раскручиваю. не сцы,я сто раз так делал.)) то же бывает затроит ни с того ,ни с сего.Забил.уменьшил зазор на свечах,пока не сильно беспокоит.и газ,и вариатор стоит.на газу лучше работает.впрочем я повторяюсь. сейчас у меня в приоритете другая игрушка газель с 1jz.литл рашен рОкет.)на ней если до дури газовать,мозг отключает цилиндры.
автолюбитель михаил Опубликовано 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 1 час назад, Денис SPb сказал: "Чё-то я очкую, Славик" крутить до 4-х на холостых. Я и на ходу так не раскручиваю. Я к чему спросил. Может, что- то с питанием. Давление на бензонасосе не мешает проверить. На одной из машин такое было, после 80 км/ч начинала дёргаться, убавишь газ- все нормально. Отслоился кусочек шланга на рампу в месте заделки в трубку и перекрывал бензин. Проявлялось только на ходу на 5й передаче.
Y99 Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 17 часов назад, Денис SPb сказал: И на бензине и на газу. Уже начал привыкать. На ходу выкл-вкл зажигание на малом ходу. Заводится и дальше еду. А может и нормально разогнаться без закидонов. А не может это быть следствием проблем с ДПКВ из-за вмешательства в проводку ДПКВ для установки вариатора? Кто-то писал уже, что для подключения вариатора разводил пары проводов с целью избежать наводок или искажения сигнала - точно не помню.
матершев Опубликовано 25 августа, 2024 Опубликовано 25 августа, 2024 Всех приветствую! Проблема 0300. Пропуски зажигания 2 цилиндр. Катушки, провода, свечи, фильтр, топливный насос новые. Провода от катушек до эбу звонятся, изоляция этих проводов проверена и где требовалось залечена. Форсунки промыты, факел у всех приблизительно одинаков. Катушки,свечи, провода и форсунки местами менял. Проблема не уходит. ДВС постоянно троит. Свеча 2 горшка постоянно мокрая. Произошло все в движении, хрясь и пропала тяга, двс трясёт (троит). Недавно меняли сцепление. Компрессию не мерил, нет компрессометра. Компрессию померим. Вот думаю клапан может прогорел. Поршневая компрессия резко наверно не может пропасть, а вот по клапану легко. Двс туго заводится и троит и на холодную и горячим. Прошу совета куда копать.
Spiegelmann Опубликовано 26 августа, 2024 Опубликовано 26 августа, 2024 Сам спросил сам ответил компрессию измерь писда чему то
