Пропуски зажигания. Угол опережения зажигания Tager 2,3 бензин
@Лазуревский ну продаван не сказал что после этого, это я уже так предположил, он на маховик даже и не думал, свечи менял, форсунки мыл.
А что именно протачивать нужно в этом случае? Сам венец с зубьями?
Может снять маховик самому и сьэкономить рублей 7...
основные затраты - это снять и поставить, проточить - это уже мелочи.
Что там бл*дь точитьне злоупотребляй ? Оставь маховик в покое.
2 минуты назад, AlexSK сказал:
Ну ведь бред, ну не работает мотор совсем с неправильным маховиком..
Один раз сталкивался с повреждениями зубъев синхродиска, правда на тоёте. И проявлялось это не в троении. Машина думала что оборотов в 2 раза больше и выдавала ошибку по превышению оборотов коленвала. Втупливала в отсечку на 3000 оборотов. Но мотор работал. Решилось заменой синхродиска. У нормальных машин он спереди и лишь у немцев в жопе всегда. Это старая немецкая традиция, придумать что нибудь что бы другие потом мучились.
Так что может и такое быть... Смущает только что под нагрузкой это проявляется. По идее, повреждённый синхродиск даёт о себе знать во всех режимах и под любой нагрузкой.
5 минут назад, Лазуревский сказал:
сталкивались, не раз
А машина на ХХ при этом тоже протраивает?
Можно ли при перегреве сцепы словить этот глюк?
Только что, AlexSK сказал:
не надо даже форсунки трогать,
Надо. Начать надо именно с проверки топливной системы.
Химической промывке форсунок я не верю. Фраза типа "инжектор промыли" не говорит о том что промывка помогла. Только стенд и проверка баланса форсов покажут истинную картину. Давление в рампе- сколько? Скорость набора давления - какая? Фильтры сколько прошли? Сетку в баке когда последний раз глазами видели?
Вот с этого и надо начать. Это проще чем коробку скидывать.
И прекрасно понимаю ТС. Отдать 10ку просто так можно лишь за ради удовольствия на посмотреть как другие работают.
Тут короче как, либо начинать с малой крови и прийти к проточке маховика. Возможно по дороге победив беду.  Либо начать сразу с капиталки или замены мотора и в конце найти гнездо кукушки в воздухане.
34 минуты назад, Maks_93 сказал:
еду по трассе 100 км/ч загорается чек и пропадает тяга, я уже знаю что у меня ошибка 300, не выключая передачи ( на ходу) выключаю зажигание и включаю. Все - машина снова оживает и может проехать и 50 и 100 км, пока снова такая же херня не произойдёт.
Ни синхродиск, ни форсунки не подходят.
Изменено пользователем AlexSK
8 минут назад, Lynx сказал:
@Lynx ну я так же рассуждаю.
кстати, ни сетку в баке, ни фильтр топливный я не менял, давление в рампе не мерил.
Начну с простого, что можно самостоятельно проверить.
2 минуты назад, Maks_93 сказал:
С проводки моторного отсека и до эбуд.
Чойт сомневаюсь что это просто. az
13 минут назад, AlexSK сказал:
Почему?
17 минут назад, AlexSK сказал:
вот почему
Всем, кто принял участие в обсуждении темы - огромный респект!
на этой неделе постараюсь сделать все что можно своими руками, если проблема останется, поеду к «профессионалам».
если проблема решится - обязательно отпишусь и потом уже закрою тему.
вот почему
Да ладно. Просто бедная смесь и получи фашист Р0300. Перезапустив ЭБУ сбрасывается коррекция и машино ехайт.
Р0300 вообще самая подлая ошибка в мире OBDII. Иной раз решение вообще не очевидно.
корекция сбрасывается после снятия клемы только.
14 минут назад, Maks_93 сказал:
Ждём-с.
9994581.jpg&key=67279fa113274130ce0d92ee
долгосрочная, а короткая и не даст таких эфектов.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
А вот это-с-порно. КМК.
В Новороссийске занимается прошивками (Сергей Николаевич 8988-313-46-0 три). Вернее он скачает, отправит по назначению. Перепрошьет. Знаком лично, с нашим форумчанином, который у него перепрошивал Тигру 2.3. Слышал своими ушами его положительные отзывы после тюнинга. Хотя я не сторонник таких процеДУР.
А по проблеме, соглашусь с теми кто написал:
- проводка, особенно а)под крылом, б) в месте входа в салон, в)у длинного болта на входе в двигатель.
- давление топлива.
- проверить где метки  ГРМ, после снятия крышки
- ДПКВ, осциллографом, как он там  меандрит.
- подсосы посмотреть, помыть заслонки
Коррекцию по первой лямде желательно смотреть, в момент этого глюка.
По ДПКВ был случай на дизеле. Меряем напряжение на нем, гуляет, а должно равномерно подергиваться. Смотрим осциллографом, импульсы есть, но промодулированы "Амурскими волнами". Сразу стало понятно, что бьет маховик. После замены маховика, все прошло.
@Azovsky а на что именно обращать внимание при проверки проводки. Перетираются об кузов или отгнивают?
Как проверять?
@Azovsky прокладка под крышкой клапанов одноразовая? Или можно будет ее назад установить?
5 минут назад, Azovsky сказал:
импульсы есть, но промодулированы амурскими волнами
 А теперь для тех кто не знает слово
6 минут назад, Azovsky сказал:
осциллограф
И разницу между модуляцией амурскими волнами и сибирскими ёлками
Перетирается у входа в двигатель о длинный болт , что торчит под трапецией дворников.
Под крылом, о торчащие саморезы в два см длинной. На входе в салон, подобно проводам на утюге, на изгибах и поворотах.
Еще в разъем ЭБУ любит капать конденсат, контакты зеленеют.
20 минут назад, Lynx сказал:
Не понял реплики, то ли уточнил, то ли вилы в бок.
Вот это называется модуляцией
%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%
Если сигнал с ДПКВ будет промодулирован по амплитуде, то он имеет биение. Если по частоте, то Это не равномерное вращение коленвала. Простите за пример с синусоидой, но что первое под руку попалось.
9 минут назад, Maks_93 сказал:
Вообще то обе этих каки- не есть гуд. Так что обращай внимание и на то и на другое.
Исшо, если ничего не найдёшь, придётся расплести косу и посмотреть как себя чувствуют провода и не осыпалась ли изоляция. Желательно проверить цепи на наличие повышенного сопротивления от ЭБУ до датчиков и исполнителей. По питанию, по массе... Короче готовься, секас ещё тот.
13 минут назад, Maks_93 сказал:
Как проверять?
если кроме визуального осмотра тебе не знакомы методы и способы проверки электроцепей, слово мультиметр не вызывает чётких ассоциаций, а осциллограф это нечто типа синхрофазатрона.
Тогда проверять придётся только очень хорошим автоэлектриком. Этот прибор не продаётся, можно только арендовать, есть не в каждом автосервисе и ещё не каждый подойдёт к проводке именно твоего автомобиля.
:) Шутю, но с малой долей шутки.
12 минут назад, Azovsky сказал:
Скорее уточнил ;) Ведь не все же знают эти страшные слова. А с картинкой можно и в сервисе попросить "посмотреть вот такие рисунки"
Да да. Эта картинка и прибор именуемый "ОСЦИЛЛОГРАФ" позволяют проверить маховик не разбирая половину автомобиля.
Вот как то так на осциллографе выглядит бьющий синхродиск .
А вот так выглядит нормальный:
Ещё по этой картинке можно определить правильно ли стоят распредвалы, если знать правильное положение РВ относительно зубов КВ.
Так что есть вариант крышку распредвала не снимать вообще.
Изменено пользователем Lynx
@Lynx осциллографа у меня конечно нет, но думаю у любого диагноста он должен быть.
Для начала визуально обследую, дальше видно будет.
В общем то объем работ понятен и направление поиска известно.
Буду пробовать...
Ошибаешься, есть. Ставишь прогу на ноут, коих валом, делаешь примитивные щупы, подключаешь к звуковой карте. Получаешь осциллограф с диапазоном звуковых частот (примерно 10Гц-20Кгц, зависит от крутизны ноута).
Клик
Думаешь то правильно. Но по факту не у каждого он есть, а так же не каждый у кого он есть умеет им пользоваться. Так что сразу говори что нужно осциллографом смотреть и если услышишь от диагноста "нафиг осциллограф, щас ошибки прочитаем и всё узнаем"- сразу молча разворачивайся и ехай к другому спецу. Этот будет пустой тратой времени и денег.
