Подключение к блоку предохранителей
Подскажите, пожалуйста, артикул пина (контакта) для подключения к монтажному блоку предохранителей автомобиля ТагАЗ Тайгер.
Интересуюсь, чтоб провести новую линию на розетку 12 В или подключить какое-либо устройство.
Изменено пользователем Kosmos
2 часа назад, Kosmos сказал:
Напрямую к АКБ подключится, не?
Не. Надо, чтоб работало при включённом зажигании. Для Шкоды и Фольксвагена информации много с подробными отчетами и артикулами (себе неоднократно делал), а по Корандо нет.
Да и хочется, чтоб было как «с завода».
6 часов назад, Kosmos сказал:
"Как с завода" - этот термин не применим для наших машин.
Если тебе питать слаботочные устройства, то то зацепись 4 проводу прикуривателя. Он как раз при включении зажигания работает. Вообще в блоке предохранителей в салоне куча свободных контактов, можно в него потыкать тестером и  выбрать тот, который из замка зажигания включается.
В общем пока не понятна цель: что конкретно ты хочешь запитывать.
Так об том и разговор. Свободные места в блоке конечно нашёл и проверил тестером. Теперь осталось найти/приобрести контакт, которым будет оконцован плюсовой провод новой линии. Его и надо будет вставить в пустое гнездо блока предохранителей через тыльную сторону, в него будет «входить» вторая ножка предохранителя.
Вот fb322becad2681b64349dadaedb245b13c25a5bb
Но  по моему мнению дополнительных потребителей надо подключать напрямую к АКБ через предохранитель. Встраиваться в штатную проводку как то не комильфо.
  Есть шикарные реле контроля напряжения - включаются тогда, когда генератор начинает работать. И вообще не надо ни к чему подключаться, ни к замку ни к генератору. Машина заведена - потребители работают, заглохла - потребители отключились. Т.е. по забывчивости АКБ не разрядится.
Буду искать дальше. Считаю подключение через блок предохранителей наиболее правильным. Отпишусь потом.
Р.s. А подключение к прикуривателю я сделал изначально, но хочется совершенства)))
16 минут назад, Kosmos сказал:
Вот когда из-за "левой" нагрузки блок предохранителей выгорит и потянет за собой блоки управления, тогда по другому будешь думать.
Да как же он выгорит, если линия будет защищена штатным предохранителем нужного номинала?
В 15.05.2018 в 06:37, MaxAlex сказал:
А подскажи по реле, они есть нескольких видов, автоматическое, есть с установкой напряжения в ручную, какое лучше купить? если с ручной установкой, то какие значения нам предпочтительнее? хочу подрубить отдельную линию на доп прикуриватель без вмешательства в штатную проводку.
Изменено пользователем Бестолыч
