Нужна помощь
Добрый день форумчане. Может сможете подсказать у кого была такая проблема.Тагаз Тагер вчера услышил металический скрип при движение в районе передней ступицы при легком нажатие на тормоз скрип пропадает, отпускаю тормоз скрип появляеться. На что грешить на ступичный узел или тормозные колодки плохо расходяться. Комплект ступичных подш.сальниками на одну сторону есть.Так как на наши машины запчасти в основном приходиться заказывать вот и хочу может сразу заказь направляющие колодок.Понимаю что пока не снимешь колесо какой то диагноз трудно ставить.Спасибо за ранее за советы.
Ставлю на колодки.
Собираюсь вечером так и сделать.Сейчас на работе.Вот и черкнул пару строк.
Я тоже недели 2-3 назад услышал металлический скрип при выезде из гаража....
Колеса переобувал месяц назад колодки смотрел.При нажатие на тормоз скрип пропадает.Так что сами колодки отпадают.Вот если цилиндр тормозной плохо отжимает вот это ближе к правде.
а люфта в ступичном подшипнике нет?
Я ставлю на люфт ступицы
20 часов назад, Alex818 сказал:
тормозной цилиндр ничего не отжимает. Отжимают резинки самого цилиндра.
Дальше думай сам.
23 часа назад, MaxAlex сказал:
Ставлю на колодки.
+ закисшие направляющие
Ды ладно, те, ещёб походили
Отправлено с мобилы, может быть обезображено словарём.
Вполне возможно, отвалилась с самой правой, внешне ни как не проявлялось, а когда начал снимать колодки накладки как новые, а от железяк сами поотваливались , осталась только на 1 износа практически нет, колодки штатные шли с суппортами в сборе.
Добрый вечер.Тракторист был прав колодки износились со внутренней стороны.Когда менял колеса, на колодки со внутренний стороны не обратил внимания.Сегодня поменял колодки все скрип пропал.Цилиндр тормозной развел с трудом.Нужно будет под манжету цилиндра не много брызнуть силиконой смазки которая продаеться в радиомагазине для оргтехники она не разъедает резинку манжеты.На Ниве делал так.Спасибо всем кто откликнулся.Тему можно закрывать.
В 14.05.2018 в 16:07, MaxAlex сказал:
Ставлю на колодки.
47 минут назад, Alex818 сказал:
Прав был я.
"Кто может сравнитцца с Матильдой моей...тралям-пам-пам.."
Красавчик!
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Битва Экстрасенсов завершилась вничью.
Не согласен! Я опередил Тракториста на один час и двадцать одну минуту. Отдай корону!
Фора серьезная, признаю. Слава, слава Алексею - победителю!
