Tarasikoff Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 Доброго времени.... Вопрос такой: подох фазорегулятор. Без обЪявления войны - просто в дороге. В движении машина заглохла и после остановки перестала заводиться. Снятие клапанной крышки показало, что распредвал на впрыск не вращается от слова совсем. До этого в машинке примерно 2000 км назад меняли прокладку ГБЦ. Может ли это быть взаимосвязанно ? Как дохнут фазорегуляторы? ЗЫ Я не волшебник - я ещё учусь ....... Спасибо за дельные мысли.
Mortalle Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 причем тут фазорегулятор ? По звизде пошел датчик колена.
Tarasikoff Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) 6 часов назад, Mortalle сказал: причем тут фазорегулятор ? По звизде пошел датчик колена. Можно подробней? почему тогда нет вращения распедвала? Изменено 9 мая, 2018 пользователем Tarasikoff
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 19 часов назад, Tarasikoff сказал: что распредвал на впрыск не вращается от слова совсем. А на 2.3 клапана "встречаются"?
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 6 часов назад, Mortalle сказал: причем тут фазорегулятор ? Провернуло шпонку (или чё там?). Вот причём.
Tarasikoff Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 2 минуты назад, Lynx сказал: Провернуло шпонку (или чё там?). Вот причём. Я так полагаю, что вне зависимости от датчика колена распредвалы должны вращаться оба....... про клапана тож очень актуальный вопрос??? Машинка со вчерашнего вечера стоит на ремонте, но кроме как скинуть клапанную ничего не делали. А сегодня - агрофитнес на даче ((.
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 12 минут назад, Tarasikoff сказал: Я так полагаю, что вне зависимости от датчика колена распредвалы должны вращаться оба Ессессна.
Tarasikoff Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 Только что, Lynx сказал: Ессессна. пытаюсь найти мануал на 2,3 двиг ...... толи лыжи не едут, толи я
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 8 минут назад, Tarasikoff сказал: пытаюсь найти мануал на 2,3 двиг Тут на форуме есть. Искай.
Tarasikoff Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 34 минуты назад, Lynx сказал: А на 2.3 клапана "встречаются"?
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 1 минуту назад, Tarasikoff сказал: Я тоже не знаю.
volchara Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 3 часа назад, Lynx сказал: А на 2.3 клапана "встречаются"? Встречаются.
Lynx Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 1 час назад, volchara сказал: Встречаются. Хреново.
Tarasikoff Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 1 час назад, volchara сказал: Встречаются. А зачем тогда на поршнях под впускными клапанами проточки? ЗЫ не подвергаю сомнению ничье мнение - просто интересно.
Azovsky Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 В 08.05.2018 в 21:46, Tarasikoff сказал: Снятие клапанной крышки показало, что распредвал на впрыск не вращается от слова совсем. До этого в машинке примерно 2000 км назад меняли прокладку ГБЦ. Может ли это быть взаимосвязанно ? Как дохнут фазорегуляторы? 1.Да может. 2. а) закисает, б)отказывает система его управлением, в) не верная сборка, расшифрую При сборке (замене цепи) надо следить, что бы фазорегулятор был в положении запаздывания, на опережение его толкает пружина. Если собрал это дело не верно, то фиксирующие штифты не вставить. Возможно этот момент был проигнорирован при сборке. 3. Почему не крутиться? а)тфу Х 3 -лопнул, б) снимай распредвал, снимай фазорегулятор, увидишь сам. Вариантов там не много. 1 час назад, Tarasikoff сказал: А зачем тогда на поршнях под впускными клапанами проточки? Вот затем и проточки, если не правильно собрал, или перескочила цепь на n зубьев. При обрыве цепи, уже ничего не поможет, заклинит, размолотит, встретятся... Если распредвал лопнул, то скорее всего натяжитель не перезарядили.
SAMAN Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 перескок цепи на 1 зуб дает смещение на 20 градусов !!
Azovsky Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, SAMAN сказал: 1 зуб дает смещение на 20 градусов !! Это да. Перескок на два зуба ничего не гнет. У топикстартера распредвал лопнул. Загнуло 4 ре клапана. Может отпишется в этой теме еще.
Tarasikoff Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 3 минуты назад, Azovsky сказал: Это да. Перескок на два зуба ничего не гнет. У топикстартера распредвал лопнул. Загнуло 4 ре клапана. Может отпишется в этой теме еще. Пока писать нечего ....... заказал из Ростова б/у распред с фазиком (будет в пт), сегодня забрал голову из ремонта - 4 впускных + 1 выпускной + 5 колпачков+ притирка+ шлифовка. Вопрос почему ломануло распредвал открыт. Я не автослесарь - так по мелочам могу сам. А тянуть машину на экспертизу - времени и желания нет. Живем в пригороде Минска и машина очч нужна. Отдал на сборку в то же место, где и прокладку ГБЦ меняли, тк тагазоремонтеров у нас не много, более того - когда слышат марку аппарата (даже если сангенгкоррандой обозвать) крестятся и просят идти с миром ))
Azovsky Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 1 минуту назад, Tarasikoff сказал: Вопрос почему ломануло распредвал открыт. Я ж тебе писал почему он лопается. Тут сообщений 200 на этом форуме найдешь. И у 95 процентов, причина в не перезаряженном натяжителе цепи. Пробеги по темам например "распредвал", "замена цепи", "замена прокладки ГБЦ", везде есть такие пострадавшие. Заклинившим фазорегулятором ты его не сломаешь. Напиши в личку например volchara Двум Алексеям. Алексею Arech, Алексею SAMAN Кстати один из них выше ответил. Они как бы очень в курсе всех этих дел. И ссылку на видео я тебе давал.
Tarasikoff Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) 13 минут назад, Azovsky сказал: Я ж тебе писал почему он лопается. Тут сообщений 200 на этом форуме найдешь. И у 95 процентов, причина в не перезаряженном натяжителе цепи. Пробеги по темам например "распредвал", "замена цепи", "замена прокладки ГБЦ", везде есть такие пострадавшие. Заклинившим фазорегулятором ты его не сломаешь. Напиши в личку например volchara Двум Алексеям. Алексею Arech, Алексею SAMAN Кстати один из них выше ответил. Они как бы очень в курсе всех этих дел. И ссылку на видео я тебе давал. Пожалуй да, согласен ..... не совсем правильно написал. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Tarasikoff
SAMAN Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Задайте вопросы тем кто тянул болты на пастелях распредвалов и ставил обратно цепь. В каком состоянии была голова когда меняли прокладку и что с ней делали и на какой размер и думаю сами сделаете выводы. Изменено 19 мая, 2018 пользователем SAMAN
Arech Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 1 час назад, SAMAN сказал: Задайте вопросы тем кто тянул болты на пастелях распредвалов Обычно при неправильной установке распред лопается сразу. В постелях же как его не притягивай, он все равно вращаться должен... А вот как выше про натяжитель писали - там да, классика... Сначала все работает, но тыщи через 1-2 лопается. Кто-то уже попадал так...
SAMAN Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 да мне кажется что тут не один фактор с играл.
SAMAN Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Для примера https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=16575 Изменено 19 мая, 2018 пользователем SAMAN 1
