Не работает стеклоподъемник
Осенью 2017 стеклоподъемник водительской стал жить своей жизнью особенно интересно было наблюдать авто на оживленной улице с закрытой на сигнализацию дверью но с открытым окном сначала было загадкой потом когда стекло само стало опускаться в движении само появилась и отгадка, вначале стеклоподъемник реагировал на кнопку затем перестал, настала зима надобность в опускании стекла отпала, но наступает весна 2018 и при не работающих стеклоподъемниках в черной машине испепелишся. Стекло поднимается только с разбором обшивки двери и подаче напрямую через разъем перед электродвижком напряжения, движок работает, кнопку разобрал полностью, почистил, при нажатии слышу как щелкает реле но напряжение на движок не подается. Может кто сталкивался. У меня две догадки реле перестало работать, только пока его не могу найти где его спрятали, или года два назад при установке сигнализации чего намудрили, тогда обратил внимание электрика на то что стеклоподъемник не работает, он что то наковырял и заработало. На форуме чуть порыскал да не нашел своей болячки, может кто сталкивался, спасибо за ответы.
У меня на опеле еще интересней было. Открываешь дверь стекло открывается. Закрываешь закрывается. Ну и стало жить своей жизнью но недолго. Дело было в жгуте проводов входящем в дверь. Перетерлась изоляция. Но ему правда больше 20 лет было.
1 час назад, andrey777ivanovo сказал:
Правильные догадки. Реле может щелкать и не работать, если управляющая обмотка целая, а контакты подгорели.
Судя по тому, что на двигателе нет напряжения, это оно. Или проводка в жгуте перетерлась,  как Роман написал.
Или плохо в гнезде сидит, от того и глючит. Сигнальщики могут намудрить на закрытие стекол. Открывать им без надобности.
3 часа назад, Роман t сказал:
20 лет для Опеля, это как 5 для Тагера az
2 часа назад, Lvowich сказал:
Тогда мне свою машину надо сравнивать с с 32-летним Опелем?
Среди полемики по возрасту авто хотел бы задать вопрос по существу на схеме вижу реле еще бы понять его место установки, рассматривая дверь изнутри я ничего в механизме подъемника в месте установки двигателя ничего кроме самого двигателя не нашел
стеклоподъемники-1.pdf
  • 5 лет спустя...
Вчера заглючил стеклоподъемник (перестали светиться и работать кнопки, как водительские таки пассажира) блок комфорта стоит от Неона. Подскажите что может это быть, куда смотреть?
для начала осмотреть провода двери в кишке резиновой, это самое простое для начинания
перегорел 30А?
Изменено пользователем Злой
30А запалить это ж непросто так, ежели кряк произошёл при активации стеклоподъёмника, это один вариант, ежели нежданчиком вылез, это другой вариант.
Всем привет! Может пишу не здесь прошу заранее извинения, не пойму как написать правильно по теме, но очень беспокоит блок комфорта, жена ездит на машине, я в командировках постоянно, то подсветка не работает и стеклоподъёмники, то дворники только в одном положении, лечится снятием клеммы, но это достаёт, может кто чинит блок комфорта, или меняет с старый с доплатой на, отремонтированный?
6 часов назад, агатор сказал:
Нет смысла чинить штатный блок если он уже зависал! Реле там не айс, транзистор сгорает! Так что только новый, только хардкор!
может для начала произвести доработку ВСМ в виде диодов и/или защиты по питанию, и произвести ревизию концевиков дверей?
