Горят все поворотники
Добрый день, такая проблема при подключении клем к АКБ загораются все поворотники (на панели индикаторы поворотников тоже горят) и не гаснут пока не отсоединишь клемы с АКБ, при включении поворотников или аварийки нечего не меняется! Я в электрике профан, подскажите пожалуйста что делать.
Проверить реле прерыватель поворотников.проверить кнопку аварийки.
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
небось сига мудрит, если она врезана индикацией в поворотники......
У меня такая же фигня была. Только горела правая сторона. Электрик просто провода с сигнализации перекусил. Теперь при постановке на сигналку поворотники не моргают. Сказал надо блок сигнализации смотреть.
Снял сигнашку всё норм поворотники работаю аварийка тоже, машина теперь не заводится, стартер не крутит! Может блокировка двигателя?
блокировка реле стартера сига завязана наверняка.............
25 минут назад, чатланин сказал:
Блокировка стартера, смотри там реле скорее всего стоит на проводе с замка на стартер
