raz-raz Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Подскажите, у меня на Тагере 2.9 менян стакан, с разборки. При установке не совпало крепление нижнего шланга, который 1552006012, на стакане с разборки выход в другом месте. Пришлось подгибать, шланг провернулся в завальцовке и в последствии начал сопливеть, сейчас уже очень тревожно. Вопрос. Какой купить шланг на замену, чтобы не гнуть при установке? Насколько знаю стаканы новые пошли с какого то года... есть мысль искать шланг 1552006011. Правильно понимаю? Или хоть с какого года стаканы поменялись подскажите Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 У меня валялся какойто новый,хотел себе ставить,потом просто выкинул радиатор масленный,через пару часов гляну,сфотаю если найду Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 10 часов назад, brodyaga сказал: У меня валялся какойто новый,хотел себе ставить,потом просто выкинул радиатор масленный,через пару часов гляну,сфотаю если найду Спасибо, давай, жду) Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Не нашел,порезал видать куда то. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 12:20, raz-raz сказал: Подскажите, у меня на Тагере 2.9 менян стакан, с разборки. При установке не совпало крепление нижнего шланга, который 1552006012, на стакане с разборки выход в другом месте. Пришлось подгибать, шланг провернулся в завальцовке и в последствии начал сопливеть, сейчас уже очень тревожно. Вопрос. Какой купить шланг на замену, чтобы не гнуть при установке? Насколько знаю стаканы новые пошли с какого то года... есть мысль искать шланг 1552006011. Правильно понимаю? Или хоть с какого года стаканы поменялись подскажите Если по каталогу,то вроде 2 корпуса были,а вот шлангов там много номеров.Картинки не на все есть.Тагеровский по центру ровный,а остальные примерно по центру ещё раз согнуты под 90 гр. Ссылка на комментарий
