Перестала гаснуть лампа индикации ручного тормоза при отпускании рычага. Вернее, гаснет - загорается и снова гаснет, и так все время. Думаю, или неисправна сама "лягушка", или контакт на ней плохой. или что -то с проводом. Вопрос - как туда добраться?  Весь подлокотник снимать, только внутренности у него или как - то еще?
открыл кожанистую крышку---выковырил платиковый "стакан"-мусорницу--- и зыришь с фонариком вглыбь....:rolleyes:
Там разберешься, тыж "автолюбитель" :bo:
Да, уж если туда полезешь - просверли 2 дырки в стенках подлокотника и на них повесь (выковырянный из под мокрого ковра) блок раздатки ...длины проводки за глаза.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Спасибо. А этот " стакан" как - привинчен или просто вставлен? Вроде сверху какие - то винты видны. Будешь смеяться, на форуме про это ничего нет. А сначала сломать я умею.
тонкой и широкой (аккуратно!) отверткой подковырни стакан в районе петель.
Уровень жижи в норме?При нехватки жижи тоже эта лампочка горит.
кстате, да.
Да, это не  ручник. Бачок долил. завтра на подъемник. Хотя   визуально снизу не видно ничего. Еще раз спасибо. Смотрел уровни каждый день - все нормально было, и на тебе.
колодки  сношены.
22 минуты назад, Mortalle сказал:
колодки  сношены.
Колодки менял тысяч 10 назад. Где - то течь, скорее всего. Жидкость в бачке все время была на уровне, а тут как - то резко убыла. Не дай бог, шланг, быстро не починишься.
За 10 тык дешманские колодки и истираются...
9 минут назад, Mortalle сказал:
Завтра проверю. таки ведь тормозуха бы убывала равномерно. Да и колодки вроде Мандо.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну она и убывала,а сегодня дошла до критической,вот лампа и загорелась.
17 минут назад, kap1972 сказал:
Я каждый вечер, приезжая домой, открываю крышку бачка ГУРа  и сбрасываю давление ("пшик" делает) и тут же смотрю на уровни жидкости в бачках. Бачки снаружи чистые, видно хорошо. Может, последние неделю - две не особо внимательно смотрел. Так - то тормоза есть, прослежу после торможений. Все равно снизу обследовать, и колодки будет видно. А вот про индикацию просто не знал, думал. только на ручник.
Спойлер
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Для чего такой мазохизм?
Только что, kap1972 сказал:
Тут целая тема про это есть,  как дорабатывать крышку бачка ГУРа (грибок на ней срезать и т. п.), чтобы лишнего давления не было. Или был такой совет - его сбрасывать. Купил даже новую крышку, но не подошла.
26 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Хрень всё это. На горячем давление больше,остыл мотор давление упало. Это как с колёсами, всё точно так же.
Хрень все это.
Ааа, это наверное придумывают те, кто не может жить без индикатора термостата.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Точно,это их происки.
У меня, похоже, левый задний суппорт, темно уже,  плохо видно, замерз, соседи на дворе.как в театре,  завтра  разберусь. А насчет доработки крышки бачка ГУРа - кто - то из великих советовал, не помню конкретно, можно найти.
Я уже давно, второй раз, не жду подсосов-подтёков, 50% от колодок остаётся и меняю нафиг.
На подъемнике нашли где потекло. Трубка, идущая к левому заднему колесу по раме. Видимо, сгнила. Менять записали в среду с утра. Отпишусь, когда сделаю.
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Хм... Не припомню я, чтобы кто-то писал про сгнившие тормозные трубки, тем более на относительно свежих РП... Впрочем, может, конечно, и не слежу пристально...
Сфоткай, пожалуйста, там всё и дай посмотреть; очень любопытно!
46 минут назад, Arech сказал:
В среду на утро записали, постараюсь сфоткать. А что там еще может быть, кроме трубки?  Она от суппорта уходит по раме, дальше не видно, жидкость на раме, пока несильно. но педаль уже не накачивается. Разберут - будет видно.
Ни чего не путаешь? От суппорта идёт шланг,а дальше трубка вдоль моста до тройника (до середины моста).
2 часа назад, Arech сказал:
прошлым летом менял тормозную трубку, идущую по раме. сгнила... а зимой потекти и обе (подающая и обратка) топливные. все в одном месте, под водительской дверью. муссо 2005 года
