Датчик давления на муссо спорт 2,9
Здравствуйте Все.  Такая проблема, стала загораться лампа давления масла на ходу, но горит тускло на обороты не реагирует. После того как заглушишь двигатель и сново включишь зажигание лампа горит ярко, запускаешь двигатель все нормально лампа тухнет. зарание всем спасибо.
Датчик масла дурит или давление надо проверить
Изменено пользователем ангел
21 минуту назад, ангел сказал:
ТС даже тему так назвал. Тут уже не только гуру, но и все остальные дружно ругаться начнут. неужели лень тему  про давление  прочитать, для этого даже  региться не надо,  все объяснялось тысячу раз.
Тему прочитал всю, но такого диагноза как у моей лампы не увидел.
2 часа назад, VINI сказал:
Права получал или подарили?
Извини сразу не поняЛ  Купил? Этому учат в автошколе. Лампа горит про верь уровень , уровень есть , проверь давление давление есть , поменяй датчик. Давления нет  Масло на щупе норма .... наверное это к деньгам.
2 часа назад, Энтомолог сказал:
Я думал здесь умные люди, а здесь через чур умные некоторые. Писал лампа горит тускло на обороты не реагирует.
Если ты сам права нашёл не надо с собой ровнять.
54 минуты назад, VINI сказал:
 Если уровень масла в норме,  для начала просто поменяй датчик давления. Если ничего не изменится, поезжай на ближайшее СТО, чтобы измерили давление манометром, лучше механическим. Если датчик исправный и давление в норме, а эффект не исчез - разбирайся с проводкой. Но думаю, что дело в датчике.  Все это есть в соответствующей теме. Обижаться не надо, надо немного думать. А вот если давления нет - то неисправен масляный насос, если не насос - капиталка мотора. Но начни с датчика, заодно фишку на нем проверь.
Спасибо большое. Просто хотел подтвердить свои догадки.
