Направляющие суппорта переднего корандо
Здравствуйте! По каталогу не нашёл направляющие тормозного суппорта переднего. И ещё уплотнительные резиновые колечки на трубки гидроусилителя (в месте крепления к рулевой рейке).
Только целиком суппорта и только трубки ГУР.
То что искали Вы в каталоге нет.
Недавно замену направляющим выкладывали то ли в теме про тормоза, то ли попробуй подбери.
3 часа назад, Rob сказал:
Я на Муссо подобрал направляющие в жигулёвском магазине. Возьми образец, тебе по образцу подберут. Сам не припомню от какого  жигуля подходят. Ставил 3 года назад, полёт нормальный.
11 часов назад, Кореец сказал:
9 часов назад, Vasily22 сказал:
9 часов назад, Aleksander сказал:
Понял, спасибо.
В 16.04.2018 в 23:07, Кореец сказал:
Подскажите каталожный номер суппорта. На моём какой то набит, но гугл такой не знает, и в каталоге другие номера.
4811005013 левый
4814005013 правый
Спасибо
Набор для 100% переборки передних mando торомозилок (ремкомплект в первой строке, содержит РТИ на 2 суппорта и смазку)
Изменено пользователем Iktorn
  • +1 3
7 часов назад, Iktorn сказал:
Спасибо, я уже заказал новый суппорт. Резинки до этого менял - не помогло.
Подскажите ещё номер опоры коробки передач.  2,3 дизель на механике.
20 часов назад, Rob сказал:
Это 3я опора двигателя и она на всех дизельных карамбах и муссо идентична (если трудно работать с каталогом то на имеющейся в машине подушке тоже есть этотже номер)
https://www.drive2.ru/l/4229609/
В 5/16/2018 в 16:22, Iktorn сказал:
Спасибо, на драйве про дубли подушек вобще ценная информация.
Подскажите если не трудно, номера железных частей подножек корандо.
На многих деталях встречаю такую таблицу. Это же дата производства? Как её понять?
1 час назад, Rob сказал:
Помню раньше на газировке были такие таблички. :) Ищем точку, по ней определяем год и месяц производства. В данной таблице несколько точек. Быть может они означают для каких годов выпуска авто подходит данная деталь. Либо – в какие годы и месяцы данная деталь выпускалась на конвейере. А что за деталь на фото, собственно?
1 час назад, Paulus сказал:
Вот и я думаю, что точек многовато. Это крышка клапанов 2,3 дизель.
Кстати, по теме. На днях обнаружил, что одна направляющая конкретно так закисла. Чем только не замачивал, - WD-40, в бензине оставлял, в кипятке нагревал. Молотком забивал её в суппорт, чтоб расшевелить хоть как-нибудь, место для хода там ещё оставалось, потом даже кувалдой, - и ни как!.. Да, ещё очистителем карбюратора брызгал. Х/з может он помог, может не он, но в итоге то сдвинулась направляющая!! Дальше стал её вытягивать. Подобрал болтик с мелкой резьбой, обоймы подшипников и шайбы. Главное было резьбу не сорвать, так что особо не торопился, подкладывал по одной шайбе, закручивал до конца и так в цикле пока не вытащил. Потом отмочил внутренности остатками очистителя карбюратора, ещё раз всё промыл в бензине, смазал смазкой FEBI для суппортов, всё собрал, работает как по маслу
  • 2 года спустя...
Направляющие от KIA 58162-2F300 мне не подошли на суппорт mando, эта направляющая оказалась существенно длиннее (на 1-1.5 см). Только если отпиливать.
