Разборка передней двери. Как снять обшивку передней двери Муссо спорт
Помогите советом как безболезненно снять обшиву водительской двери Муссо спорт для замены стекла
Открутить несколько саморезов и отщелкнуть обшивку. не забыть открутить пластиковую накладку внутренней ручки.
  • Спасибо! +1 1
Я окрутил 2 самореза под ручкой, которая в едином блоке с выключателями стеклоподъёмников ( но блок не снимается, толи приклеен к обшиве)и один саморез под ручкой открывания двери, снял накладку под ручкой открывания двери, выкрутил впереди двери пласмассовый фиксатор. Остались 3 "пистона". Их просто надо вытащить?? И тогда обшива снимется??
@Pashok Я окрутил 2 самореза под ручкой, которая в едином блоке с выключателями стеклоподъёмников ( но блок не снимается, толи приклеен к обшиве)и один саморез под ручкой открывания двери, снял накладку под ручкой открывания двери, выкрутил впереди двери пласмассовый фиксатор. Остались 3 "пистона". Их просто надо вытащить?? И тогда обшива снимется?? @Aleksander
"Этот блок стеклоподъемников остается на обшивке, его трогать не надо. При снятии обшивки только разъем не забудь отщелкнуть. Под ручкой правильно. Эту вставку нужно снять. Пистону вытаскивай, там еще изнутри есть, просто отщелкиваешь обшивку начиная с низа, и идешь вверх. Потом чуть вниз потянешь ее и она в твоих руках. Вроде ничего не забыл. Там ничего сложного нет
6 минут назад, Aleksander сказал:
@Pashok Спасибо за ответ, буду завтра отщёлкивать.
Удачи
