леший2 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 РП 2.3 Перестали закрываться все двери кроме водительской. на открытие срабатывают все. От ключа и от брелка одинаково.Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать? Ссылка на комментарий
микис 64 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 У меня дверей поменьше , а вот симптомы такие были . После замены уставшей сигнализации всё заработало . Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 18 минут назад, леший2 сказал: РП 2.3 Перестали закрываться все двери кроме водительской. на открытие срабатывают все. От ключа и от брелка одинаково.Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать? МКПП - АКПП? при скорости 50 + км/ч - закрываются? или так же всё? Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 13 минут назад, микис 64 сказал: У меня дверей поменьше , а вот симптомы такие были . После замены уставшей сигнализации всё заработало . есть предположение что "сдох" основной активатор Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 10 минут назад, alex_r27 сказал: есть предположение что "сдох" основной активатор А почему тогда на открытие срабатывает? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) 59 минут назад, леший2 сказал: РП 2.3 Перестали закрываться все двери кроме водительской. на открытие срабатывают все. От ключа и от брелка одинаково.Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать? Сделать ревизию всех замков, промыть и смазать. Если не поможет, тогда дальше копать Изменено 8 апреля, 2018 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: А почему тогда на открытие срабатывает? ХЗ.... честно. Но у этой хни 5 выводов. 2 (- +) - ииии.... управление остальными активаторами. Тут можно просто пофилософствовать ковыряя пальцем в носу: "а почему тахометра стрелка дрыгается?" ... а "почему стартер не всегда срабатывает?" .... а почему "зарядка от генератора иногда выключается?" ... и т.д. и т.п. ЗЫ У мну "сигналка" до сих пор "аварийкой" моргает когда двери открываю...... . Перепрограммировал..... сбрасывал до "заводских и опять программировал" и т.д. и т.п. НИЧЕГО не помогает. Вот как её понять? Что там в недрах не так? Изменено 8 апреля, 2018 пользователем alex_r27 Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Сейчас некогда, завтра с утра напишу подробней. Для начала посмотри, как тебе сигналку подключили. Бывает, что подключают через реле в блоке комфорта. Как определить? Если в блок комфорта заходят колхозные провода 2 шт, то возможно виновато реле открытия в нем. Остальное завтра, долго объяснять. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 9 часов назад, alex_r27 сказал: У мну "сигналка" до сих пор "аварийкой" моргает когда двери открываю. А у меня - когда закрываю. У всех один "пик", а у меня - сразу четыре, на ошибку ругается. Все проверено вдоль и поперек (в т. ч. по советам с форума). Началось с заменой сигналки. Забил на это. Ссылка на комментарий
леший2 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 11 часов назад, alex_r27 сказал: МКПП - АКПП? при скорости 50 + км/ч - закрываются? или так же всё? МКПП.Как то было пару раз самопроизвольное срабатывание месяца два назад и все. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 13 минут назад, леший2 сказал: МКПП.Как то было пару раз самопроизвольное срабатывание месяца два назад и все. Контакты в водительской двери проверь. У меня в морозы сама закрывалась если дверью хлопнуть. Один провод на дверь замыкал. Ссылка на комментарий
ninev Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня на РП такая-же беда, но проявляется реже. Я грешу на блок комфорта. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, ninev сказал: У меня на РП такая-же беда, но проявляется реже. Я грешу на блок комфорта. Концевик в актуаторе замка водительской двери. Аккуратно разобрать актуатор, убрать старую засохшую смазку, почистить контакты и смазать. А лучше вообще отключить привода замкоы от блока комфорта, пусть ими сигналка рулит. Тогда не будет случайных закрываний дверей с водителем снаружи. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 В 08.04.2018 в 22:54, леший2 сказал: РП 2.3 Перестали закрываться все двери кроме водительской. на открытие срабатывают все. От ключа и от брелка одинаково.Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать? Была такая херня. Померла релюшка в блоке комфорта. Заменил релюшку и всех дел. Подошла от какого-то старого старлайна. Водительская дверь срабатывает потому что зачастую управление от блока комфорта отрезают и переводят управление на сигналку. Остальными дверями рулит блок комфорта. Ссылка на комментарий
