Брак на автомобилях Road Partner и Tager
Опрос владельцев РП и Тагеров
138 проголосовавших
  1. 1. За время эксплуатации РП (2.3) или Тагера (2.3) доводилось ли вам сталкиваться с браком МКПП?
    • Да, доводилось, проблема была устранена по гарантии и больше не повторялась.
      23
    • Да, доводилось, проблема была устранена по гарантии но через какое-то время повторилась.
      21
    • Нет не доводилось, МКПП на моем авто работает в нормальном режиме, претензий не имею.
      44
    • У меня нет РП (2.3) или Тагера (2.3) но я хочу видеть результаты опроса.
      52
  2. 2. За время эксплуатации РП или Тагера доводилось ли вам сталкиваться с браком блока комфорта?
      22
      9
    • Нет не доводилось, блок комфорта на моем авто работает в нормальном режиме, претензий не имею.
      74
    • У меня нет РП или Тагера но я хочу видеть результаты опроса.
      35
2rinatus007 Может сфоткаешь блок этот пресловутый который валяется? :biggrin:
Буду ставить парктроник тода фоткану P/N!
Ссылка на комментарий
"Поздравте" меня, машине 5 дней, накрылся блок конфорта((((, причем прямо в ГАИ, на пощадке осмотра, в результате номера получил, ТО нет(
Теперь конкретика.....подошел к машине, пытаюсь снять с сагнала, снимается, а центральный замок не срабатывает, открыл ключем, далее.....
Не работает
1. Центральный замок
2.Стеклоподемники
3.Габариты
4.Противотуманки передние и задние
5.Подсветка приборной доски
К счастью работает
1.Поворотники
2.Ближний и дальний свет
3.Стоповые
4.Поворотники и тд
Техосмотр, проходил на Вагоноремонтной ОТОР-2, рядом с салоном "Гермеса", где брал машину, поехал туда, копались 3 часа, вроде как сделали, даже меня позвали чтобы продемонстрировать......стал оформлять на охране пропуск на выезд, поставил на сигналку, иииииичерез 5 мин все опять навернулось)))) Еще через час консилиума электриков, диагнос БЛОК КОНФОРТА, ну и как у всех, закажем на заводе, ждите...........
P.S Накануне наводил порядок в багажнике, было темно, и я включил плафон освещения багажника, и оставил в режиме закрыл багажник, он ВЫКЛ, открыл, ВКЛ, а на следующий день......блок конфорта))))))))))
Мда.. всё аналогично с ювелирной точностью.. только мототрэр другой..
Прослеживается некая система - блоки дохнут с сигнализацией, установленной в Гермесе.
Не работает
2.Стеклоподемники
3.Габариты
К счастью работает
1.Поворотники
3.Стоповые
4.Поворотники и тд
По ходу проблема в неправильно устоновленном сигнале, а конкретно с функцией задержки салонного света, напомню, накануне включил в багажнике плафон освещения (еще любовался как он красиво плано затухает)))), а на следущее утро......блок приказал долго жить.......
Эксплуатирую Тагер уже полтора года. Свет во всех режимах использую. И принудительный и DOOR.
Сигналку ставил у мастеров по сигналкам. Я 6 машин у них оснащал. Доверяю им.
Может действительно есть тонкость в установке? И при каком-то варианте подключения сигналки горит блок? А знают эту тонкость только мастера-специалисты?
Думаю связи между установкой сигналки и поломкой блока комфорта нет. У меня он заглючил больше чем через год эксплуатации, в 35градусный мороз этой зимой. Перестал замок правой и задней двери открывать. А закрывать закрывает.
Просто "слабенький" он. Дефектные детали. Разбирал - внутри достаточно сложная схема, и всего три 5ти контактных релюшки. Пайка везде хорошая, дефектов не нашел, с лупой глядел. Что именно сдыхает - хз, деталей куча, толком никто не разбирался. Но судя по разнообразию проявления глюков, сгорает у всех в разных местах...
А плафон в багажнике у меня всегда "вкл".
ЗЫ: хоть избавился от назойливого писка - аккуратно разорвал отверткой мембрану пьезодинамика на плате - тишина, красота.
Не подскажешь где конкретно искать эту пищалку??? Я бы её приглушил хоть скотчем хоть шумку бы налепил, а откуда пищит - не могу понять.
Над педалями на 2х кронштейнах он висит, черная коробочка. Сними разъем и 2 гайки открути. Крышка откручивается 4мя крестовыми винтиками. Динамик - круглый черный цилиндрик с отверстием посередине - он там один не ошибешься.
Спасибо :biggrin: , а то я туда башку совал под торпедо, пищит так громко что так и не понял откуда
Это понятно, гореть может и по другим причинам.....но тут след ГЕРМЕС--->СИГНАЛКА от них--->Поломка блока.....
Гермес что инком авто (ныне как то хитро называется), попал к ним - такого начинят что потом не разберёшься, они привыкли с немудрёными схемами лад чудить, а у всех блок после гермеса накрывался? Или только двое пока?
Согласен, что косо установленная сигналка может блок спалить...он и так нежный :biggrin:
Но ток не в моем случае...у мну естественной смертью скончался
Короче из всей ситуации делаем вывод - держать на примете предохранитель №13 если что, и наедятся на АВОСЬ!
Я что то пропустил? За что отвечает № 13? :biggrin:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3995&view=findpost&p=128556
Вот про реабилитацию блока комфорта!
Изменено пользователем rinatus007
Почитал,понял,не дурак, предохранитель №13. :biggrin:
Шел с работы.
Стоял дождливый вечер.
Луна озаряла мой путь от маршрутного такси до дома.
Неспешно перепрыгивая лужи и наслаждаясь визгом тормозов железнодорожных составов, проносящихся где то там у платформы брел к своему партнеру и другу ТАГАЗ_ИВАНОВИЧУ!
Надо было забрать содержимое с молочной кухни оставленное еще с утра.
Снял автомобиль с охраны и открываю заднюю левую пассажирскую дверь - БАЦ - а свет то не загорается - !БЛОК КОМФОРТА! - подумал я ... - А нет оказался концевик как то не так прикручен. Полез за отверткой в бардачек - ой пардон в перчаточный ящик, а он хрясь и все содержимое которое было в нем на коврике переднего пассажира. - Я глянул там оказалось что крепления (ограничители) совсем хлипкими оказались (ДО МЕНЯ) - видимо там кто то лазил. И найдя отвертку я попытался открутить саморез который держал концевик двери - саморез тупо вертелся по своей оси и откручиваться не собирался вообще! Пару хитрых движений шлицевой отверткой и ВОТ ОН у меня в руках (саморез и концевик). Там дырень такая здоровая не пойму как мог такой саморез про крутиться. Вот такой вот вечер сегоднешнего дня ... Так сказать вечернее "НИ ЖДАЛИ".
Ну чтож... Купил машину в январе 2010, г.в. 2008.
1. Отказал блок комфорта через неделю.
2. Отказ климат контроля (печка не работает кондиционер не включается) сразу после покупки.
3. Доливали масло в АКПП 0,8 литра при предпродажке!!!!
4. При установке защиты обнаружил следы потеков масла из под крышки кртера и датчика давления масла.
5. Штуцер трубки гидроусилителя руля был плохо прикручен - в итоге при выезде из гаража его вырвало - результат струя масла из под капота...
Пункты 1,2,4 устранены по гарантии. пункт 2 на сервисе долго искали причину поменяли три блока (Блок климат контроля, блок управления сервоприводом заслонки и сам сервопривод заслонки) результат нулевой, но в процессе всех этих действий изменился хар-р неисправности, КК стал иногда включаться, предположил что работает наука о контактах - полез сам - нашел испорченны участок изоляции на жгуте проводов который коротил на корпус после изоляции и переукладки жгута все работает!
по пункту 4 , машина провела на сервисе два дня, снимали двигатель меняли герметик на поддоне.
сейчас пробег 14000, последние 10000 км слава Богу все в порядке, о чем и мечтаю чтоб так и продолжалось :biggrin:
Поставил газ на машину, после установки проехал 10000 расход по трассе 15,5 - 17 литров газа, в зависимости от ветра, дороги и спешки. По городу до 20 - 25. В общем пока машиной доволен, но не качеством заводской сборки!!!! :biggrin:
Дребезг на ходу внутри ручки ручника - это гарантийный случай? А то при ТО-0 сказали нет, сегодня поеду по люфту в рулевом, опять напишу в заявке про ручник. Если не сделают, попробую на завод, контакты завода подскажите.
Что-то как-то ветки путаются..
Про Блок комфорта. По наблюдениям (видел собственными глазами на двух РП) с не установленной сигнализации с блоком происходит глюк при вкл.салонного освещения.
Сегодня вечером попробую передернуть предохранитель№13, тогда отпишу, при этом предворительно видимо надо отключить плафон в богажнике, который я накануне поломки как раз включил в режим открывания дверей!))))
Кстати, в инструкции по эксплуатации где описываются все предохранители, на против предохранителя №13 стоит прочерк))))))) В этом есть что то зловещее!!!!!!! :biggrin: ))))))))
Пошаманил с предохранителем №13 помогло, в моем случае причина в сигналке, а конкретно с функцией "Задержка салонного освещения" (задержка включения охраны дверей), сигналка настроена без этой функции, включаешь плафон на открывание дверей, ставишь на охрану, и все, кирдык блоку конфорта, выключаешь салонный плафон, передергиваешь предохранитель №13 и все норм работает, я раз 20 ставил и снимал все норм, вкл плафон и все гаснет!))))
С очень большой вероятностью - не сигнализация. Читай. Когда там был, я их сам запарил этой мыслью... Но трабл проявляется даже на авто без сигнализации и пр.допов.
меня более всего прикалывает подпись темы - "подведём итог" тут до подведения, как от меня до пекина пешком :biggrin:
