arda Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 Доброго дня! Обратил внимание на странный люфт руля на Тагере 2,3. Если нажать на рулевое колесо в самой верхней точке то руль отклоняется в сторону приборной панели как на пружине с возвратом , люфт около сантиметра , то есть не в лево право люфт или руль на себя как обычно вдоль оси бывает в дефектной рейке а именно верхняя часть если нажать руль уходит вперед как бы клюет ,ослабляешь давление встает на место все это в любом положении руля и в верхнем и нижнем , при разворотах на месте напрягает у других Тагеров смотрел там все нормально, подскажите что это может быть ,кожух снимал ничего криминального не нашел.
автолюбитель михаил Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 20 минут назад, arda сказал: Доброго дня! Обратил внимание на странный люфт руля на Тагере 2,3. Если нажать на рулевое колесо в самой верхней точке то руль отклоняется в сторону приборной панели как на пружине с возвратом , люфт около сантиметра , то есть не в лево право люфт или руль на себя как обычно вдоль оси бывает в дефектной рейке а именно верхняя часть если нажать руль уходит вперед как бы клюет ,ослабляешь давление встает на место все это в любом положении руля и в верхнем и нижнем , при разворотах на месте напрягает у других Тагеров смотрел там все нормально, подскажите что это может быть ,кожух снимал ничего криминального не нашел. Было такое на Волге - лопнула ступица рулевого колеса. Руль заменил.
