eccotrex Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 Всем привет.машина тагер 2,3. Подскажите кто сталкивался. При выжиме педали сцепления после долгой езды в районе колокола КПП раздается щелчек а иногда 2щелчка, в момент почти полного выжимать, на холодную или после продолжительного стояния по началу тихо. Потом опять начинает щёлкать. Звук явно металлический.
Zander Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 Привет, была недавно подобная проблема, осмотри узел крепления педали к штоку главного цилиндра сцепления, там изнашивается штифт и пластиковая втулочка, и начинает поскрипывать и щелкать, а еще проверь вилку сцепления, возможно она скоро проткнется.
eccotrex Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Опубликовано 3 апреля, 2018 54 минуты назад, Zander сказал: Привет, была недавно подобная проблема, осмотри узел крепления педали к штоку главного цилиндра сцепления, там изнашивается штифт и пластиковая втулочка, и начинает поскрипывать и щелкать, а еще проверь вилку сцепления, возможно она скоро проткнется. Если был шток главного то щелчек был бы в районе педального узла, а у меня отчётливо он изходит от кпп
автолюбитель михаил Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, eccotrex сказал: Всем привет.машина тагер 2,3. Подскажите кто сталкивался. При выжиме педали сцепления после долгой езды в районе колокола КПП раздается щелчек а иногда 2щелчка, в момент почти полного выжимать, на холодную или после продолжительного стояния по началу тихо. Потом опять начинает щёлкать. Звук явно металлический. 1. Выжимной (но он стучит глухо. Не щелчок, а именно стук)? 2. Демпфер нажимного диска ? Слушал под машиной?
eccotrex Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Опубликовано 3 апреля, 2018 6 минут назад, автолюбитель михаил сказал: 1. Выжимной (но он стучит глухо. Не щелчок, а именно стук)? 2. Демпфер нажимного диска ? Слушал под машиной? 1. Именно щелкает переодически при выжиме пидалями практически в конце. 2. КПП пока не снимал, но передачи включаются четко. Сцепа не буксует 3. Слушал и из подкопотного пространства и под машиной. Щелчки издаются в районе колокола кпп
Энтомолог Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 В этом варианте только вскрытие покажет ну или годать до Пасхи время есть.
Bobby Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Бывает вилка выжимного изнашивается, счелкает на опорном пальце выжимного. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Bobby
