traktorist Опубликовано 28 декабря, 2025 Опубликовано 28 декабря, 2025 https://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-40-oranzh-5-kg-150616768/?at=99trE3ADMTBgvjx9u9Jw3gxH2Kqr6Qim0WLKPIN91JM1&from_sku=150616767&oos_search=false
volchara Опубликовано 28 декабря, 2025 Опубликовано 28 декабря, 2025 7 минут назад, traktorist сказал: https://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-40-oranzh-5-kg-150616768/?at=99trE3ADMTBgvjx9u9Jw3gxH2Kqr6Qim0WLKPIN91JM1&from_sku=150616767&oos_search=false Летом буду менять полностью, куплю его. Пока, на долив взял, просто красный, 1 л. Думаю, ещё взять такую промывку : RESTART Очиститель системы охлаждения, 100 мл https://ozon.ru/t/39y29lH
traktorist Опубликовано 28 декабря, 2025 Опубликовано 28 декабря, 2025 Вообще не вижу смысла в такой промывке. Если уж делать то вначале печку промывать отдельно лимонкой и уж потом всю систему.
volchara Опубликовано 29 декабря, 2025 Опубликовано 29 декабря, 2025 13 часов назад, traktorist сказал: Вообще не вижу смысла в такой промывке. Если уж делать то вначале печку промывать отдельно лимонкой и уж потом всю систему. С некоторых пор, я признал продукцию "Моторесурс". В ДВС через две замены масла добавляю по два флакона "Присадка STANDART для двигателя", а так же, в задний мост, https://motoresurs.ru/shop/goods/prisadka_dlya_reduktorov_i_mkpp_125_ml-127. На скорости почти ровно 90 км/ч, он начинал подвывать (может так и должно быть, но вроде не замечал ранее), именно на 90 плюс/минус 5 км/ч. До этого значения или выше, гула не слышно. Ну и... вроде гул стал меньше, после пробега около 3000 с этой штукой. А, судя по описанию ЭТОЙ промывки, хуже точно не будет. Судя по многочисленным отзывам, средство работает. Я , конечно, не агитирую, но в профилактических целях, перед сменой ОЖ, залью, покатаюсь.
dinama Опубликовано 8 января Опубликовано 8 января Мне кажется что присадки преимещественно - это просто развод на деньги. Концентраты, жидкости и масла должны быть со всеми необходимыми химическим элементами. Ну и наши старые системы лучше не полоскать всякими присадками, чтобы не потекло раньше времени.
dinama Опубликовано 8 января Опубликовано 8 января я бы промывал дистилятом и тем же антифризом что будет в системе. просто его больше надо взять.
