Выбор антифриза для наших машин, мифы и реальность.
15 часов назад, Кабан сказал:
Я такой антифриз пользую с 2009 года. Прошлой весной поднимал головку для замены втулок клапанов. Дыр в гбц от коррозии не обнаружил.
Если то, что на фото ты считаешь нормальным, тогда ой.
Так чо, заливать 12? 11 полностью слить не получится. Или искать 12++, и подливать пока не кончится, а потом уже лить 12?
22 минуты назад, Andre сказал:
Тонкий тролль :az:
1 час назад, Andre сказал:
Берешь шланг с водопроводной водой, откручиваешь пробки все (на радиаторе, на блоке двигателя..и в расширительный льешь до тех пор, пока не побежит чистая вода... Я так на даче от G12 избавлялся из 2,3 мотора...
а как потом выместить чистую воду?
16 минут назад, Andre сказал:
Залить концентрат, который разведен чуть поменьше.
Не?
2 часа назад, daf1971 сказал:
 а зачем избавляться от G12? дорогой?
погодите, так чо надо то?
на сколько поменьше должен быть разведен концентрат?
7 минут назад, Andre сказал:
Вопрос в том, сколько водопроводной воды останется в СО после промывки. Если литр или меньше, можно ничего не высчитывать. Просто температура застывания антифриза, который после туда  залить, будет на 2 - 5 градусов выше. Не критично. Другое дело, что вода именно водопроводная - не дистиллированная, со всем тем, что в ней содержится. Но опять же. если количество небольшое, ничего страшного не произойдет.
14 минут назад, Andre сказал:
В доках ищем сколько антифриза должно быть в авто.
Вычитаем сколько воды слилось, получаем сколько воды осталось. Прикидываем сколько концентрата надо.
Вот табличка с VAGовской бутылки концентрата G12++
Ну да. можно и совсем точно посчитать. И еще остатки промывочной воды можно просто выдуть сжатым воздухом.
Берешь шланг с G12++, откручиваешь пробки все.. и в расширительный льешь до тех пор, пока не побежит чистый G12++
так пробки все открыты, слив идет на землю, вода из водопровода идет непрерывно, как посчитать сколько осталось
и где взять столько 12++, чтобы ждать когда из всех пробок пойдет чистый 12++? а главное как отличить чистый от еще размешанного с водой
7 минут назад, Idolo сказал:
Таким же методом вытеснения можно и масло в движке менять. Потекло чистое - закручивай пробку.
- Закрыть пробки.
- Налить воды в бачек до уровня
- Слить воду через кран на радиаторе в канистру
продолжай
слилось столько то...
осталось столько то...
значит берем столько то концентрата...
разбавляем водой в количестве...
заливаем в расширительный бачок
в мануалы
1 час назад, ИгорьВ сказал:
Не?
ну...заливаешь концентрат разбавленный с учетом, что в системе литра 2 осталось...
А проще? Сливаем старый. Заливаем дистил воду. Гоняем. Сливаем. Заливаем новый. Если сколько воды и останется то ничего страшного. У меня после промывки от бледно красного залит желтый и цвет ничуть не изменился. Остался красивым желтым. Буду смотреть но может скоро и поменяю опять.
3 минуты назад, Роман t сказал:
Мне надо было сменить полностью...не смешиваемые меж собой -  G12 на G11
1 минуту назад, daf1971 сказал:
А зачем? Ведь там выше написали что G12 лучше...
2 минуты назад, dream сказал:
Что-тол мне подсказывает, что это не так
12 минут назад, daf1971 сказал:
Так именно для этого и есть стадия с водой. Если уж совсем сцыкотно смешивать с остатками воды и старого антифриза то стадию с водой повторить. Там уже мне кажется ничего критичного не остается. А промывание водой на даче с крана хз. У нас там вообще вода техническая идет. Даже не обесцвечена.
52 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ага. У меня кореш на старой волге масло вообще не менял. Оно у него расходовалось в таком количестве что за 10 тык он 2 заправочных объема успевал доливать :)
32 минуты назад, daf1971 сказал:
Что то мне подсказывает, что AGA по который там написано, овно не зависимо от цвета
14 минут назад, bur сказал:
Вообще говоря, что антифриз, что масло пора уже просто классифицировать по принципу:  левак - не левак. А марка  не "паленой" жидкости с допуском при своевременной замене особой роли не играет.
