иванко Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 В раме,особенно в р-оне задних арок ,много отверстий разного диаметра.Через них внутрь рамы набивается грязь.Много грязи.Как правильно промыть раму внутри? Если проливать керхером в эти отв -грязь не сольется ли ниже и останется в раме(в районе порогов) навсегда? Кто мыл раму изнутри -поделитесь опытом!
bur Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 я переодически мою. Начиная с задней части, потом под дверьми там тоже отверстий полно . Дую пока чистая не польётся. Сначала пеной , что бы отмокло 1
LoneStarr Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 Я тоже мыл, начиная с задней части, потом с передней. Все сливается вниз - к середине и стекает там в отверстия. Но хочу купить каналопромывочную головку к керхеру. 1
volchara Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 Интересно, где моете? В гараже на яме? Где то на эстакаде?
Mortalle Опубликовано 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 6 часов назад, LoneStarr сказал: Я тоже мыл, начиная с задней части, потом с передней. Все сливается вниз - к середине и стекает там в отверстия. Но хочу купить каналопромывочную головку к керхеру. Вот именно этим и надо мыть. Все прочее пустодрочево. Два года как купил. Только не головку, а шланг с насадкой.Все руки не доходят, то ещё холодно, то слишком жарко, то уже опять холодно... Никакой "струйкой" раму не промыть, внутри плотно слежавшиеся слои пескаглины.
LoneStarr Опубликовано 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 Ну, не так все плохо... Керхер, когда запускаешь - промыл, дольше пальчиками щупаешь, по поводу глины итд. Оно вымывается, хотя не сразу. А так, да. - шланг каналопромывачный. Можно короткий, но под переходник под мой "Блэк-деккер". Их у дядюшки Ли (алиэкспресс) есть 1
LoneStarr Опубликовано 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 Да, мою - просто на земле. Летом. В труселях.
Коранндовод Опубликовано 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 В 30.03.2018 в 18:47, иванко сказал: В раме,особенно в р-оне задних арок ,много отверстий разного диаметра.Через них внутрь рамы набивается грязь.Много грязи.Как правильно промыть раму внутри? Если проливать керхером в эти отв -грязь не сольется ли ниже и останется в раме(в районе порогов) навсегда? Кто мыл раму изнутри -поделитесь опытом! Я делал так- На шланг надевал наконечник( простойвентиль) , засовывал в верхнюю дырку рамы( которая вышке всех) и включал воду на полчаса - час. Давление в системе - около 5 кг. Провмывало и вымываловсе 1
SergeyAndreevich Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 На Тагере не мыл, а на Тойоте мыл. Брал на работе такой комплект: https://www.karcher.ru/ru/prochistka_kanalizacii_i_trub.html?&Valid=False&Signature=4FBA027103C3D67C0D5074E85C7377A7F59CD71A125185AB92286D2CE80AF0215CD62AC308DB4DAF56810A00EB5A0CF95D1B4EEBCA87F187B1C295928D6E4CE1&TimeStamp=1523022125 рукав высокого давления и насадка к нему. Промывал своим Керхером 525. Шланг входит в раму и спереди и сзади. Промывает отлично! Мыл прямо на земле рядом с гаражом. Никакая яма, эстакада и пр. не понадобились. ВАЖНО! Мыть надо в самую жару, чтобы потом несколько дней покататься без дождей и все просушить. Мне повезло, погода позволила неделю покататься. После чего обработал раму изнутри мовилем, а отверстия в раме в районе арок заткнул заглушками для профильной трубы подходящего размера, чтобы грязь напрямую в отверстия рамы не летела. Остальные отверстия оставил для вентиляции.
