nibo007 Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 Знатоки, подскажите решение! Неделю назад заменил свечи накала, одна свеча не работала. Неделю радовался четкому пуску дизеля. Сегодня приехал с работы, поставил машину. Через несколько часов вышел завести - балалайка! Лампа накала не горит, дизель не заводится. Когда включаю зажигание - что-то пощелкивает - похрюкивает в районе реле. Где копать? Когда у меня перегорела одна свеча, лампа тоже не горела, то мотор запускался даже в мороз, хотя сперва и троил...
MaxAlex Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 16 минут назад, nibo007 сказал: Знатоки, подскажите решение! Неделю назад заменил свечи накала, одна свеча не работала. Неделю радовался четкому пуску дизеля. Сегодня приехал с работы, поставил машину. Через несколько часов вышел завести - балалайка! Лампа накала не горит, дизель не заводится. Когда включаю зажигание - что-то пощелкивает - похрюкивает в районе реле. Где копать? Когда у меня перегорела одна свеча, лампа тоже не горела, то мотор запускался даже в мороз, хотя сперва и троил... 1. Свечи какого производителя были установлены? 2. С каким моментом были затянуты контакты свечей? 3. Уж не с помощью ли карданчика и без снятия впускного коллектора были заменены свечи?
nibo007 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Опубликовано 29 марта, 2018 Свечи меняли в сервисе, не Беру -точно. Момент затяжки не знаю, но без снятия коллектора.
Спойлер Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 узнай какие свечи поставили , есть свечи ( типо ,, немецкие ,,) как раз на неделю их и хватает .
nibo007 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Опубликовано 29 марта, 2018 3 минуты назад, Спойлер сказал: узнай какие свечи поставили , есть свечи ( типо ,, немецкие ,,) как раз на неделю их и хватает . Вполне вероятно, но не могли же они сразу сдохнуть все?! Дизель даже не чихает!
MaxAlex Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 16 минут назад, nibo007 сказал: Свечи меняли в сервисе, не Беру -точно. Момент затяжки не знаю, но без снятия коллектора. Вот и все. Ты сам ответил на все свои вопросы.
nibo007 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Опубликовано 29 марта, 2018 6 минут назад, MaxAlex сказал: Вот и все. Ты сам ответил на все свои вопросы. Макс, менять свечи со сменой прокладки коллектора на Беру? А что могло быть не так от смены без снятия коллектора? Просвети!
MaxAlex Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 6 часов назад, nibo007 сказал: Макс, менять свечи со сменой прокладки коллектора на Беру? А что могло быть не так от смены без снятия коллектора? Просвети! Момент затяжки контактной гайки всего 3 ньютона. Удлинителями и карданчиками в неудобных позициях и изгибах такой момент вряд ли можно прочуствовать. В итоге надрывается контактный провод внутри свечи. Плюс к этому очень трудно правильно сориентировать провод, подходящий к свече. В итоге он оказывается плотно прижатым к коллектору и со временем начинает коротить.
сашка Опубликовано 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 Алексей все правильно написал,но еще есть смысл проверить коробочку с предохранителями на плюсовой клеме,было у меня недавно,тоже в одночасье отказали все свечи,думал реле накрылось,а оказалось что на предохранителе прослаб контакт и со временем от нагрева и плохого контакта предохранитель сам себя изолировал оплавимшимся пластиком.
nibo007 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Большое спасибо, ребят за дельные подсказки! Руки чесались заменить свечи - теперь будем думать) Изменено 30 марта, 2018 пользователем nibo007
nibo007 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Опубликовано 1 апреля, 2018 При всем моем уважении к Алексею (МахАlex), дело было совершенно не в откручивании коллектора и качестве "как бы немецких" свечей накала. От слова абсолютно. Проблема была в отсутствии контакта массового кабеля в реле управления свечей накала. А "как бы немецкие свечи" работают пока отлично, и замена их без снятия коллектора не повлияла на их работу.
Pest86 Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 В 01.04.2018 в 09:26, nibo007 сказал: При всем моем уважении к Алексею (МахАlex), дело было совершенно не в откручивании коллектора и качестве "как бы немецких" свечей накала. От слова абсолютно. Проблема была в отсутствии контакта массового кабеля в реле управления свечей накала. А "как бы немецкие свечи" работают пока отлично, и замена их без снятия коллектора не повлияла на их работу. На этот раз повезло без снятия коллектора, но в будущем лучше не рисковать. А про "как бы немецкие свечи" имелось в виду, что как повезет они работают. Бош сейчас тоже не хвалят, но у меня они честно 3 года проходили поменял по причине времени, а не отказа.
nibo007 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 Ребят, поставил перед осенью четыре новых свечи накала Beru GN858, но что-то долго контрольная лампа не гаснет! Смотреть контакты реле?
Vasily22 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 сколько секунд, температура за бортом ?
Alex_TheGreat Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Ну у меня например летом началась такая фигня... причем внезапно. горит секунд 30 при температуре +20
maks1978 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) Смотреть датчик температуры или его контакт (возле гены на термостате который). Как раз реле и получает от него информацию по времени нагрева свечей. А если провод от датчика отключить, реле включается на запрограмированное время (примерно 30с как раз оно и составляет) Изменено 3 сентября, 2018 пользователем maks1978
nibo007 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) Ну да, вот и у мну где-то 30 сек горит, не меньше! Хотя раньше лампа горела максимум 10 секунд... Макс, спасибо, буду посмотреть проводку датчика.... А температура за бортом в Воронеже в эти дни - до +35... Изменено 3 сентября, 2018 пользователем nibo007
maks1978 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Если провод от датчика отвалился то пофиг сколько на улице +35 или -35... Гореть будет примерно 30 сек 1
nibo007 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Опубликовано 6 сентября, 2018 В 03.09.2018 в 11:05, maks1978 сказал: Смотреть датчик температуры или его контакт (возле гены на термостате который). Как раз реле и получает от него информацию по времени нагрева свечей. А если провод от датчика отключить, реле включается на запрограмированное время (примерно 30с как раз оно и составляет) Макс, привет! Не вспомнишь номер датчика?
maks1978 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Не-а. По номерам лучше к кому другому. Я по тех. вопросам больше
nibo007 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Опубликовано 7 сентября, 2018 RP55422617 - узнал, вот номер датчика, от которого читает инфу реле свечей накала. Может, тоже кому пригодится.
