Салонное освещение.
Приветствую, не то что бы проблема, но напрягает.
Суть, салонный плафон, если на нём нажата кнопка door  (т.е. должен загораться при открытии двери) горит очень тускло и не гаснет при закрывании двери, тускло горит до тех пор, пока не отожмёшь эту самую кнопку. Просто с кнопки (левая, права) сторона плафона горит ярко и без проблем. Предохранитель целый, менял. Блок комфорта? Но других проблем с ним нет, клеммы на 5 мин скинул на всякий... В чём может быть причина?  Я так понимаю там же реализована "умная" подсветка, т.е. она должна плавно гаснуть при закрытии двери, так вот где находится этот "умный" блок?
Спасибо!
Скорее всего почил сном не пробудным выходной диммерный транзистор в  блоке комфорта.
  • Спасибо! +1 1
По середине салона плафон тоже не работает , хотя остальное всё исправно.
